RC-Mikro-Flieger --- 7,6 Gramm (mit Akku)
x33
Hallo Leute,
nach mehrfachem Ansehen der Videos dieses "verrückten" Japaners konnte ich nicht widerstehen und wollte auch so einen Mikroflieger wie der, der auf dem "Zero-Video" beschrieben wird.
http://www.youtube.com/watch?v=NPp9Li_fJCc&feature=relmfu
Leider läuft der Link im Video ins Leere, so dass ich mich durch die sehr vielseitige Homepage kämpfen musste...selbst mit absolut null Kenntnissen der japanischen Sprache kommt man zu dem Schluss, dass dieser Mensch wirklich "verrückt" sein muss - und zwar "modellflug-verrückt" im positiven Sinne. Der scheint an Micro-Modellen schon so ziemlich alles probiert zu haben, was irgendwie flugfähig zu machen ist :-)
Der Plan für die Zero findet sich unter
http://trhk.exblog.jp/10895794/
das Bild/Plan direkt
http://www.exblog.jp/blog_logo.asp?slt=1&imgsrc=201003/29/43/d0067943_13132674.jpg
Das ist kein Plan im eigentlichen Sinne, es handelt sich nur um die Umrisse...ausdrucken muss man das in den Dimensionen, die für die vorhandenen Bauteile passen.
Mein Motor ist ist größer (6mm anstelle 4mm) und der vorhandene LiPo schwerer (65mAh statt 20mAh) deshalb hab ich den Druck so skaliert, dass jede Flächenhälfte auf 12,5cm kommt...damit sollte eine vernüftige Flächenbelastung erreichbar sein.
Zum Bauen ist nicht viel zu sagen, das erklärt das Video recht gut. Ich habe mir Platten von ca. 2,5mm Dicke geschnitten...sowas hab' ich früher aus Depron oder Styrodur gemacht...aber die Idee mit dem Verpackungstyropor ist gut, denn dieses Zeugs ist etwas fester geschäumt ohne das Gewicht von Styrodur zu erreichen.
Hier erst mal einige Bilder.
Flieger mit "Plan"
Vergleich mit einem 10-Euro-Schein
Empfänger mit 2-Centstück als Größenvergleich
Motor und LiPo
Befestigungsplatz für Akku
Aktuator für Seitenruder
Der Empfänger ist der RX-43 von Deltang
http://www.deltang.co.uk/
ist relativ teuer...aber fast genial! Der ist vollkommen DSM2-kompatibel, kann zwei Aktuatoren mit bis zu 400mA bedienen (proportional) und hat noch zusätzliche Impulsausgänge für einen weiteren Kanal und für einen externen ESC.
Der OnBoard-Controller kann Motoren bis maximal 2A versorgen (Bürstenmotoren)
Das Binden mit einem Spektrum-Modul funktionierte problemlos.
Der Motor ist ein Ersatzteil aus dem Silverlit-Programm, den gibts hier für reichlich 7 Euronen für zwei Stück
http://www.amazon.de/Silverlit-85579-X-TWIN-schwarz-Propeller/dp/B002TMHXHU
Auf Grund der geringen Größe ist der Aufbau ein ziemliches Gefummel...krumm und schief sollte das Ding nicht gerade werden.
Da für "Höhe" keine Steuerung vorgesehen ist, sollten EWD, Motorsturz und Schwerpunkt gut zusammen passen...nur dann ist eine Höhensteuerung nur über die Motorleistung möglich.
Im Plan ist für den Motorsturz kein Wert vorgegeben, im Video jedoch deutlich zu sehen. Ich hab' ca 2° eingebaut...das scheint ganz gut zu passen.
Mit Vollgas steigt der Flieger deutlich und hält bei knapp 50% gut die Höhe...allerdings konnte ich das bisher nur im Zimmer testen...die Halle ist erst leider wieder Mitte Januar verfügbar.
Ich hoffe, dass der Flieger bei engen Kurven nicht unterschneidet...das könnte spannend werden ;-)
Im Bauvideo ist deutlich ein Seitenzug des Motors zu erkennen...den wird man wohl erst nach mehreren Flügen festlegen können. Deshalb hab' ich den Motor nur mit ganz wenig UHU-POR fixiert und mit Klebeband gesichert.
Die kleine Zero (oder besser: die Karikatur davon ;-) ) ist mein erster Sub-Micro-Flieger mit deutlich unter 10 Gramm...bisher waren meine Hallenflieger größer, hatten ein Fluggewicht von um 25g und einen Spektrum AR64xx als Empfängerblock
Hier ein Vergleich
Zur Zeit habe ich noch drei andere Modelle für die Halle in der Mache.
--> Eine kleine Version der "Yuk" mit 10g-Brushless, Orange-4K-Empfänger ohne Steckerleiste und So251-Servos
--> ein Flieger, der einer Spitfire ähnlich sehen soll
Da möchte ich die DSM2-kompatiblen Microempfänger vom bösen Chinamann probieren (ähnlich Ar64xx)
--> und einen Kleinen ohne direktes Vorbild..der ist schon mal geflogen, hatte aber ein deutlich zu kleines Leitwerk.
Deshalb hab ich ein größeres angepappt und warte nun auf die RC-Komponenten
Ich werde mal berichten, wie sich die kleine Zero verhält...schön wäre ein trockener, absolut windstiller Tag für den richtigen Erstflug...im Freien kommen die Wänden nicht so schnell näher....
Viele Grüße,
Joachim
Nachtrag
...hab auf den Seiten des netten Japaners noch einige andere Flieger als Silhouette gefunden
http://trhk.exblog.jp/3310458/
...und schaut euch mal unbedingt seine anderen Videos auf "der Tube" an...z.B den Drachen
http://www.youtube.com/watch?v=1r0aPt3Qlkk
http://www.youtube.com/watch?v=AXishmJxUoQ
x33
kleine Korrektur:
Die im Video eingeblendete Linkadresse ist anscheinend doch O.K. - bei mir war für ne Zeit lang immer das Bild weg...merkwürdig?! Eventuell auch nur mehrmals vertippt?! ;-)
x33
...Ich bin schon jetzt gespannt auf deinen Flugbericht.
Bin immer noch am Grübeln, ob ich nicht doch einen Aktuator für "Höhe" hätte verbauen sollen... ich befürchte, dass mir bei engen kurven "das Ziehen" fehlen könnte und der Flieger zu sehr abtaucht. Das Video zeigt so ein Verhalten allerdings nicht...ist vielleicht auch eine Gewöhnungssache...hab' sicherheitshalber schon mal relativ viel V-Form eingebaut.
Auch ich bin von den Baukünsten im Miniaturbereich immer wieder fasziniert. In dem Video gefällt mir der Pinguin.
Ich find' seine Flatterflieger absolute Spitze...da hat er im Laufe der Zeit immer mehr die Mechanik verfeinert...
@Honky
die schönen Mikro-Flieger auf den Aeronutz-Seiten sind schon fast "zu viel Scale" ;)...diese extrem (zeit)aufwändige Bauweise steht meiner Experimentierfreude etwas im Wege.
Ich Laufe dieses Winters habe ich mich durch viele Seiten mit Mikro-Fliegern und Komponenten gekämpft...leider gibt es viele Baugruppen nur im Ausland zu kaufen.
Z.B.
http://www.microflight.com/Online-Catalog/Motors
http://www.micronradiocontrol.co.uk/plantraco_motor.html
http://www.micronradiocontrol.co.uk/lipo_fullriver.html
http://www.servoshop.co.uk/index.php?pid=TOKIRC1
DE-Seiten
http://www.mikromodellbau.de/Shop/artikelauswahl.php?kid=105
http://www.watterott.com/de/Regular-Pager-Motor-2
http://mamo-modelltechnik.com/motoren/buerste/direkt/
x33
So, am Sonntag hatte ich die Möglichkeit, den kleinen Flieger in der Halle zu testen...mit geteiltem Ergebnis.
Den Schwerpunkt konnte ich durch geringfügiges Verschieben des Akkus so einstellen, dass mit mäßig kräftigem Werfen ein sauberer Gleitflug möglich ist...sogar eine weiche 180°-Kurve ist damit möglich.
Mit eingeschaltetem Motor ist das Ding z.Z. aber unfliegbar.
Obwohl der Regler feinfühlig reagiert, konnte ich keine Drosselstellung finden, bei der ein "Steigen in sich" möglich ist...der Flieger nimmt sofort die Nase hoch und beginnt zu pumpen, auch eine Veränderung des Schwerpunktes konnte daran nicht ändern.
Beim Fliegen ohne Höhenruder müssen EWD, Schwerpunkt, Motorleistung und Motorsturz genau auf einander abgestimmt sein...anscheinend ist der Motorsturz noch nicht ausreichend genug?!
Also werde mal ich den Motor mit deutlich mehr Sturz einbauen und auch etwas mehr oberhalb der Rumpfachse montieren...ist zum Glück recht einfach, da der Motor nur mit Tesafilm befestigt ist:D
Eine andere Lösung wäre ein etwas größeres Modell mit einem zweiten Aktuator für die Höhe, auch damit könnte ich noch unter 10g Abfluggewicht bleiben.
Aber eigentlich möchte ich erst mal nicht so schnell aufgeben...sowas sollte man ja hin bekommen...schließlich fliegt das Ding auf dem Video ja auch!
Werd' mal weiter berichten....
x33
Kleiner Abschlussbericht
Das Ding fliegt...und zwar mindestens so gut wie auf dem Video zu sehen ist!
Geändert habe ich nur den Motoreinbau!
Der Motor sitzt jetzt etwas "höher" zur Rumpfachse und hat circa 2° mehr Sturz.
Damit reagiert der Kleine beim Gasgeben mit "Steigen in sich"...nimmt also nicht mehr die Nase hoch...das Steuern der Flughöhe nur mit Gas geht problemlos.
Das befürchtete Unterschneiden beim Fliegen von engen Kurven ist zum Glück nicht vorhanden.
Zum normalen Fliegen reicht Halbgas...bestes Steigen ist so bei dreiviertel.
Recht lustig ist Vollgas: Damit steigt der Flieger kaum noch...wird aber für seine "Größe":D richtig schnell.
Vielleicht noch einige Bemerkungen zum Nachbau:
Auch (oder gerade) so ein kleiner Flieger will sauber gebaut werden...da kann später kein Verzug weggetrimmt werden.
Besonders das stumpfe Ankleben der Tragflächen und der Höhenruderteile bedarf besonderer Sorgfalt, sonst hat man da schnell einen "Propeller"
Die auf der Zeichnung vorgegebene Profilwölbung, EWD und V-Form passt...auch wenn man den Flieger etwas größer baut.
Die beiden größten Hürden für den "normalen" Modellbauer ist sicherlich
1. die Montage des Aktuators (den hat man ganz schnell "festgeklebt")
2. und das Anlöten der 0,3mm-Drähte an die Lötpunkte des Empfängers.
Diese Lötaugen haben so ungefähr der Durchmesser eines Stecknadelkopfes...mit einem Standard-Lötkolben sollte man sich da nicht dran trauen (0,8ter Lötzinn wär auch nicht schlecht)
Kleiner Trick hierzu---> die Lötspitze mit 0,8 oder 1mm Kupferdraht umwickeln und das Drahtende als "Lötnadel" benutzen...
Zum Einfliegen:
Für den optimalen Schwerpunkt sollte man etwas Platz zum Verschieben des Akkus vorsehen...da machen sich schon einige wenige Millimeter deutlich bemerkbar.
Zuerst mal für einen gestreckten Gleitflug ohne Motor einstellen...danach mit ca 1/3 Gas den Motorsturz justieren ->> dabei steigt der Flieger kaum und sollte nicht die Nase hoch nehmen.
:cool: Zum Glück geht das Alles ohne Harz oder Schrauben, sonder nur mit etwas leichten Klebeband ( BLENDERM von 3M ist dafür richtig gut)
Viel Grüße,
Joachim
BIGJIM
Mikromodellbau und etwas mehr
Ergänzend zum Beitrag # 5
Hier habe ich eine kleine Linkseitensammlung ... zum Mikromodellbau
Mikromodellbau - Forum
http://78514.homepagemodules.de/
http://www.nexusboard.net/index.php?siteid=8968
http://www.microtruckracing.de/
Bezugsquellen für den Mikromodellbau
Zubehör für Eisenbahn- , Schiffbau- und Dioramen --- http://shop.modellbau-kaufhaus.de/modules.php
Zubehör --- http://www.modellbasar.de/
RC-Minimodell --- http://www.rc-minimodell.de/Germany/Index1.html
Modellbau - Solartechnik --- http://www.lemo-solar.de/
1:87 Modellbau --- http://www.1zu87modellbau.de/
Mikroantriebe --- alles für 1:87 RC (Empfänger, Regler, Servos, Motoren, Lager...) - http://www.mikromotor.de/
Figuren Spur Z bis H0 - Bezugsquelle über USA --- http://www.modelleisenbahn-figuren.com
Kugellager, Schrauben ... --- http://www.modellbauschrauben.de/
Mikromodellbau --- http://www.tttt-parts.org/
Mikromodelle und Slowflyer -H0 Trucks MS-Rahmen(Gefräst) --- http://www.micromodelle.de
Schiffsmodellbau Club Georgsmarienhütte --- http://www.smc-georgsmarienhuette.de/
Schrauben, Werkzeuge, Messingprofile --- http://www.ghw-modellbau.de/
RC-Schiffe aus Plastikbaukästen, Programmieren von PIC'S --- http://www.mbc.gmxhome.de
U-Bootkörper aus Resin --- http://www.modellbauschmiede.de
Mikromodellbau M 1:87 und Balsaholzleisten
http://www.hadel.net/modellbau/html/termine_2008_bemmel_3.html
Tipp´s: http://www.hadel.net/modellbau/html/tip.html
Holzleisten…Balsaholz
http://leiste99.eshop.t-online.de/epages/Shop40066.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Shop40066/Categories
www.holz-leisten.de
Werkzeuge
http://www.rc-machines.de
http://www.modellbauershop.de/ --- http://www.modellbauershop.de/micromot-geraete--zubehoer/index.php
Internetseiten von Modellbaufreunden im Mikromodellbau
www.mikromodelle.de --- Sven Löffler
www.my-onlineworld.eu --- Sven Glatte
www.mikromodellbauwelt.de --- Reinhold Schmidt
www.stephanknoke.de --- Stephan Knoke
www.micromodelle.de ---Jörg Penzien
www.micmo.de --- Seite von Oliver K. und Georg K.
www.mikromodell.de --- Seite der IG Mikromodell – Thorsten Feuchter
www.nwn.de/mikromodell/ --- Harry Jacobsen
www.microfuzzys.de --- Homepage der Microfuzzy's aus dem Taunus
http://www.modelleisenbahn-claus.de/ --- Claus ILchmann
http://freenet-homepage.de/andreasrackel/hobby.htm --- Andreas Rackel
http://www.wintermayr.de/ --- Klaus Wintermayer
http://www.frankys-modellbauwelt.de –-- Frank Keuerleber
http://www.ubootkruse.homepage.t-online.de –-- Werner Kruse
http://www.members.chello.at/mikromodelle --- Stefan Winkler
http://www.feuerwehr-mikromodellbau.de/ --- Michael Klahre
http://www.mikromodellbaufreunde.de/ --- Mikromodellbaufreunde „Süd“
http://www.harter-kern-1-8.de/ --- Harter Kern ( Modellbau 1:8 )
http://www.minitrucker-stockstadt.de/ --- Minitrucker Stockstadt ( Modellbau 1:14 )
http://www.fmc-wuppertal.de --- Feuerwehr Wuppertal
http://mikromodellbau.voll-der-hammer.de/index.php?page=home&f=1&i=home
http://www.micromodelle.de/index.html
http://www.mikromodell.com/
http://www.avr-projekte.de - AVR Projekte von Jürgen Woetzel
Gruss BIGJIM
Dix
Mitleid... ;)
BIGJIM
... jetzt erst recht.
dan versuchs ich garnicht erst
Denn, solch einem "Kasper", wie Dix würd´ ich es zeigen.
Würdest Du in meiner REGION NRW-OWL wohnen,
stellte ich Dir meine Werkstatt und Werkzeuge zur Verfügung.
Denn - Ideen sind gesucht - hab ich in "meiner Fahne" stehen.
Mach weiter und zeig uns deine Gedanken/Ideen.
BIGJIM
Dix
Trii- Traaa-Trulllalaaa!
Und? Gipsn Update?
