RC-Modell selber bauen // Boxwing // Material
Guten Tag liebe Foren-Mitglieder,
Ich bin neu hier und habe mich angemeldet um ein paar Grundlegende Fragen zu meiner Konstruktion zu stellen, da ich in der Praxis so gut wie keine Erfahrungen im Modellbau mit Flugzeugen habe.
Ich möchte ein schon fertiges Coumputermodell eines Flugzeug mit Boxwing-Tragflächen-Anordnung fertigen.
Maße und Anordnung sind im Original fertig und müssten jetzt inklusive Berechnungen noch herunter skaliert werden.
Meine allgemeine Frage nun:
Da es eine sehr komplexe Flügelstruktur ist, welche Materialien sind empfehlenswert bzw. nicht empfehlenswert?
In der Fertigung habe ich wie gesagt keine Erfahrung, Zeit und Geld sind kein Problem jedoch würde ich gerne von Leuten die schon mit komplexeren Modellen gearbeitet haben Tipps und Tricks mitnehmen.
Ist eine Konstruktion komplett aus (Balsa-)Holz empfehlenswert/zu aufwendig/schwer?
Styropor+Balsaholz für Flügel mit Boxwing-Konzept realisierbar? Beplankung bei so einer Anordnung überhaupt vernünftig machbar? Wie ist es mit Cfk-/Gfk Verstärkung, jemand Erfahrung mit Styropor+Cfk für Rumpf/Flügel?
Ich habe mir die Theorie zur Bauweise und Umsetzung dieser Materialien schon angeeignet, jedoch sind Theorie und Praxis ja zweierlei..
Spannweite wird ca. 1,2m, es soll erstmal fliegen ohne Kunstflug etc., außerdem müssen ja noch Befestigungen für Akkus usw. im Rumpf realisiert werden, evtl. eine Schiene, geht das mit Cfk-verstärktem Styropor überhaupt oder muss da Holz im Spiel sein? Innenraum des Rumpfes soll auch durch eine Steck/Klappverbindung zugänglich sein.
Ist alles sehr viel, aber ich bin für jeden Tipp/Trick dankbar um nicht bei jedem Schritt auf die Nase zu fallen.
Im Endeffekt hilft wahrscheinlich nur ausprobieren und daraus lernen?
Danke und Gruß
FlugzeugBauer
Mhm, vielleicht fängst du etwas weiter vorn an...?
Ich finde es ziemlich cool, dass du ein Modell selbst bauen möchtest und dir dafür Hilfe organisierst.
Aber ich würde dir raten, vielleicht mal 1-2 einfachere Modelle zu zeichnen und dann zu bauen. So kannst du dir wichtige Konstruktionsgrundlagen aneignen und auch Bautechniken üben. Vom Fliegen reden wir da noch nicht...
Doppeldecker sind dann nämlich nochmal eine Sache für sich, auch wenn man dafür nicht studiert haben muss. Und ob es dann eine Boxwingfläche ist oder nicht, macht den Kohl sicher nicht fett. Aber ich habe seinerzeit z.B. einen einfachen Tiefdecker gezeichnet und gebaut und auch mit anderen Modellen Flugerfahrungen gesammelt, bevor ich meinen ersten Doppeldecker konstruiert habe.
Gruß Mirko
Ewald
Hallo und willkommen,
lass Dich nicht abschrecken. Dein Ansatz ist schon richtig:
Zu Anfang würde ich das Modell aus Depron / Selitac in einem kleineren Maßstab als Gleiter bauen. Damit kannst Du die Auslegung und den Schwerpunkt etc. schon mal testen.
Schau Dir auch mal einen Thread zu Depron Modellen an z.B.: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/574857-Bellanca-Citabria-Depron-Eigenbau
Ewald
Der Ansatz, sich Hilfe zu suchen, ist komplett richtig!
Aber wenn es keine praktischen Bauerfahrungen gibt, würde ich es nicht als Abschreckung sehen, ersteinmal den Bau einfacherer Modelle zu empfehlen, um schlicht ein Gefühl für die Werkstoffe und Bautechniken zu bekommen. Dann wird ein Modell mit Boxwingfläche auch eher zum Erfolg als zum Versuchskaninchen. Ich weiß noch gut, wie schwer ich mich mit meinem ersten Holzmodell getan habe und wie froh ich war, dass es einfach konstruiert wurde. Dass der Bau von Holzmodellen keine Wissenschaft für Profis ist, ist schon klar. Aber etwas Übung schadet dabei bestimmt nicht...;)
PS: Der Hinweis ist 100% wohlwollend und gar nicht arrogant oder belehrend gemeint.
Gruß Mirko
