kilothilo
Ok ein paar Fotos von der Baustelle
An dem bin ich derzeit dran. Puppe hab ich renovieren müßen, da die Servos locker waren. Hat mir einiges an Kopfschmerzen bereitet wie ich die Servos befestigen sollte. Vorherige Lösung, als ich das Teil erstanden hatte,war bescheiden. Bin nicht perfekt und schon gar nicht meine Werkstatt, aber was man so auf den Tisch bekommt wenn man gebrauchte Sachen kauft. Naja anderes Thema.
Jedenfalls hatte ich das Problem das Servobrett zu befestigen. Hab es dann mit drei Schrauben durch deen Körper und zusätzlich Silikon befestigt. Andere Möglichkeit kam mir nicht. Eine Anfrage bei IHL womit man das mit aktuellem Kleber kleben kann, wurde mir nur gesagt, dass man es mit Patex Repair extrem versuchen soll. War angeblich damals so ausgelegt, dass wenn ein Teil kaputt geht, dann sollte man ein neues kaufen. Jetzt haben aber die Produkte diese Firma überlebt und bekommt langsam Risse die es gilt aufzufangen. Muß wohl irgend so ein PVC mittel gewesen sein und der Weichmacher hat sich langsam verzogen.
Servos sind zwei aus HK mit ca. 10kg Zugkraft und MG-Getriebe, damit die Servos nicht kaputt gehen, wenn die Puppe auf die Arme fällt. Empfänger ist ein kleiner Futaba 2,4Ghz drin den man schon für 32€ mit Versand aus USA bekommt. Stromversorgung soll durch BEC kommen. Motor und Motorträger hab ich auch schon hier. Wird nach Weihnachten fertig gemacht. Da die Puppe durch den Vorgänger schon recht unansehlich aus sah, werde ich mal die Nadel schwingen und versuchen dem Kumpel einen Anzug zu schneidern der ihm passt und heile ist. War zwar einer dabei, aber der passt hinten nicht richtig und das mag ich überhaupt nicht. Zudem hat er am Bauch einen Ausschnitt für einen Ein/Ausschalter und da war der Stoff vermutlich mit Sekundenkleber befestigt. Ging natürlich um diesen Schalter rum kaputt als ich alles auseinander nahm.
Akkus muß ich sehen. Entweder 3S 2500 oder 3S 3200mAh. Mal sehen wie das mit dem Gewicht wird.
Jetzt mal ein paar Fotos. Soll im Frühjahr dann fliegen. Denke Februar oder März 2010.
