steve
Test zum Belastungsverhalten
vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen und Beiträge. Einen kurzen Augenblick wollte ich den Vorschlag zu einer Zusammenfassung aufgreifen aber ich habe es dann wieder verworfen. Das Thema wurde von verschiedenen Perspektiven betrachtet und die Beiträge sind wie schon erwähnt, z.T. auf Vorlesungsniveau. Da kann jeder sehr viel lernen und evtl. hilft es, die Stromversorgung zu verbessern.
Was die ursprüngliche Frage angeht: Gibt es Strompeaks die die Spannung soweit einbrechen lassen können, dass die Empfänger kurzzeitig aussteigen? Hab ihr euch das mal auf Logs/Ozi angesehen - ist da was dran, das auch belegt werden kann oder mehr Angst und Unsicherheit?
Ganz offensichtlich gibt es diese Versuche am Oszillographen nicht, keine Diagramme dazu…ist mehr ein Verkaufsargument. Was es gibt, sind die hohen Belastungen im Helibereich, die eine BEC schon mal überfordert. Diese Überforderung wird aber auch mit „normalen“ Logs dargestellt.
Als Lösung dort dann Kondensatoren zur Unterstützung zu nutzen – das hat schon was!
Was ich mir jetzt noch überlegt habe: Wenn es wirklich kritische Strombelastungen gibt, in deren Folge die Spannung soweit einbricht, dass der Empfänger aussteigt – dazu könnte ja ein einfacher Teststand gebaut werden.
Dazu würde ich die Servotestfunktionen des Senders nutzen und sie unter Last in diesem Programm solange bewegen, bis der Empfänger abschaltet. Dazu würde ich dann ein Servo belasten, das andere lasse ich frei laufen. Es wäre dann schon interessant, ob zuerst das belastete Servo, das unbelastete Servo oder der Empfänger seinen Betrieb einstellt. Damit dabei nicht alles gegrillt wird und um etwas Kontrast in den Effekt zu bekommen, nutze ich einen Akku mit geringer Spannung, bzw. geringer Kapazität. Es geht ja um einen Test zum Verhalten des Systems im Grenzbereich, konkret beim Einbruch der Versorgungsspannung – um die Belastbarkeit des Akkus heraus zu finden, gibt es andere Verfahren.
Bei der der Simulation der Belastung gefiel mir dieser Wäscheklammer-Testaufbau am besten.
Wenn ich heute zwischen all den Laminierarbeiten etwas Zeit habe, mache ich mich mal daran.
VG
VG
