Moin zusammen
Pauschal kann man das garnicht sagen irgendwann ist eine Technik verschlissen, nicht mehr zu warten oder der Aufwand wird dazu zu groß.
Daraus ergiebt sich die Gefahr das eine Technik mit halberzigen Lösungen irgend wie am leben gehalten wird und dann wird es Gefährlich.
Ich habe jetzt gesehen das Martin Greiner MPX verliebt ist.
Das mag auch im moment gut sein. Immerhin werden für MPX noch Senderantennen angeboten. GGf ist auch noch weiteres Wartungsmaterial dierekt über den Hersteller auf Anfrage zu beziehen.
Es giet jedoch auch altbekante Fabrikate da bekommst du nichts mehr neu um deine alte Anlage in schuss zu halten, die Ersatzteilversorgung ist ausgelaufen-nicht mehr vorhanden oder der Lieferant exestiert nicht mehr in der Bekannten form.
Jetzt giebt es Drei möglichkeiten wie weiter verfahren werden kann.
NR.1 eine unproffesionelle Reparatur an und bastel etwas zusammen
NR.2 dem Gebrauchtmarkt und hoffen brauchbare Teile zu erhaschen
Ich trenne mich von der Technik und kaufe etwas neues mit einer Technik die als zuverlässig angesehen wird.
Ich denke dabei an so einfache Dinge wie Antennen, Quarze, Schalter oder Knüppelagregate.
Ich kenne Zwei leute die je eine der Beiden ersten möglichkeiten versucht haben.
Bei Nr.1 musste ein Kollege mit einem Rettungshuschrauber vom Hang abgeholt werden weil er ein nich steuerbares Modell ins Gesicht bekommen hat. Zum Glück hat er sich nicht so schwer verletzt wie zu erst vermutet und konnte nach drei tagen das Krankenhaus verlassen.
Bei Nr.2 hat es dazu geführt das ein Empfänger keine Reichweite hatte weil der Letzte Faden der Antenne im Hochstart abgerissen ist.
Das Modell ist in den Garten des Verpächters eingeschlagen in dem Kinder gespielt haben. Es wurde niemand Verletzt. Kurz nach dem Vorfall hat der Verein sein Gelände verloren.
Auch bei 2,4ghz Anlagen oder nachrüst geschichten habe ich Abstürze beobachtet die auf verschleiß zurückzuführen sind.
Auf vielen 2,4Ghz anlagen sind bewegliche Antennen verbaut, der aktive Teil ist nur ein dünner Draht der aber gerne im Knik bricht.
Das kann mir nicht passieren ich habe so einen kantigen Brotkasten mit dem Griff zum Wech werfen gekauft
indem Griff sind die antennen fest verbaut und konnen nicht bewegt werden, was eine Fehlerquelle ausschaltet.
Es giebt auch noch andere Sender bei denen die Antenne unbeweglich im Gehäuse integriert ist.
Ich glaube ich wiederhole mich Gebetsmühlenartig wenn es um ein Vereinsgelände mit AE geht, wird sich in der AE ein Satz zu Störungen der Steuerungen finden lassen, der beim anzeichen von Störungen den Betrieb untersagt und dass nach der Ursache gesucht werden muss.
Aus dieser Bestimmung ergiebt sich das weitere Handeln.
