P 3 Glin von Henkel. Das ist ein Reiniger der hauptsächlich in der Industrie verwendet wird. Das Zeugs sollte man 4 - 5% ig mit Wasser ansetzen. Ich kenne kein wässriges Reinigungsmittel das eine bessere Öllöslichkeit hat (Ich kenne viele). Gleichzeitig ist es sehr mild und hautschonend. Während meiner berufstätigen Zeit haben wir mit P 3 Glin Härteöle von Werkstücken nach dem Härteprozess in Reinigungsautomaten abgewaschen. Gegen diese Öle sind Ölrückstände auf Modellflugzeugen Pipifax. Ich reinige mit diesem Mittel seit ca. 20 Jahren meine Modelle.
Gruß Jochen
dann wäre es gut wenn du den Kollegen auch dazu schreibst das man dann zur Reinigung des Modells Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) tragen muß ..... und nur im Freien damit Arbeiten soll ....
kann man im
Henkel Produkt Merkblatt für "BONDERITE C-MC 12300 known as
P3-glin plus" nachlesen, nix mild und hautschonen ...
Auszug aus dem Beiblatt
Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Atemschutz:
Bei Aerosolbildung empfehlen wir das Tragen eines geeigneten Atemschutzes mit ABEK-P2-Filter. (Aerosol Bildung bedeutet wenn man es mit einer Sprühflasche versprüht / vernebelt)
Diese Empfehlung ist auf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.
Handschutz:
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374). Geeignete Materialen
bei kurzfristigem Kontakt bzw. Spritzern (Empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30 Minuten Permeationszeit nach EN 374): Polychloropren (CR; >= 1 mm Schichtdicke) oder Naturkautschuk (NR; >=1 mm Schichtdicke) Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374): Polychloropren (CR; >= 1 mm Schichtdicke) oder Naturkautschuk (NR; >=1 mm Schichtdicke) Die Angaben basieren auf Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluß von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis auf Grund der vielen Einflußfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein kann. Bei Abnutzungserscheinungen ist der Handschuh zu wechseln.
Augenschutz:
Schutzbrille
Körperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
der ph-Wert beträgt 9,5-10,5 (ist etwas weit entfernt von neutraler hautfreundlicher Waschlotion)
