Hallo erstmal,
da mir bis jetzt nur 1-2 reperatur methoden für den Easyglider,
also Elapor bekannt ist/sind möchte ich Euch mal fragen wie ihr das löst.
also verbogenes und verbeultes:
zuerst alles elektromechanische entfernen. (motor,regler,servo,..)
dann das zu behandelde teil unter oder ins heiße wasser.
die rumpfspitze läßt sich ja gut in einen topf stecken.
die flächen die rumpfmitte, kann man nur übergiesen.
(hilfreich hier,-mit handtuch umwickeln dann bleibt das heiße wasser
länger beim wirkbereich)
dann wird das ganze wieder recht spannungsarm/gerade.
Risse verschließen:
hier hab ich 2 variationen.
1)dünnen secundenkleber in eine spritze mit langer nadel
somit kan man schön tief in den riß und diesen 100% wieder verkleben.
-nun kann man zusätzlich noch von außen mit aktivator arbeiten.
2)normalen holzleim mit wasser verdünnen (ist dann wie parkettkleber)
diesen dann wiederum in eine spritze mit nadel.
der holzleim härtet nicht glashart aus und könnte hier sinnvoller sein.
Sodele wie geht ihr bei solchen reperaturen vor ?
fön,heißes handtuch,bügeleisen,....
epoxi,pattex,....
gruß Andreas
Risse verschließen:
epoxi,pattex,....
gruß Andreas
