Hallo Zusammen,
Ich habe eine KA 7 von Rippin mit einer Spannweite von 4,35 Metern. GfK Rumpf mit Styro Fläche. Sie will einfach nicht richtig fliegen. Da stimmt weder der Schwerpunkt noch die EWD. Die EWD ist bei mir mit 1,5 eingestellt. Schwerpunkt mit Blei in der Nase fällt Sie leicht nach vorne. Schwerpunkt bei 110 mm. In der Luft steche ich sie leicht an, dann geht sie hoch und überschlägt sich dabei fast. Das heißt normal zu Kopflastig also Blei raus. Nehme ich das ein wenig Blei raus fliegt sie von Abriss zu Abriss.
Hat jemand noch eine gute Idee so auf die Ferne?
Dominik
Dominik
