Bericht Air TRainer
Bericht Air TRainer
bin neu hier und wollte den Flieger zum Anlass nehmen, Euch zu loben und zu berichten.
Habe mir den TRead komplett und mehrfach rein gezogen - Danke - hat sehr geholfen.
Letzte Woche in A bei Sch bestellt und 2 Tage später war er in der Luft.
Erster Eindruck war toll ! Passt alles - sieht gut aus !
Recht fix zusammen gebaut, alle Schrauben kontrolliert. Das Fahrwerk richtig herum hin geschraubt... ja auch da musste ich etwas überlegen.
lediglich die Servoruderhörner für Höhe uns Seite waren zu lang. Diese zu kürzen, kann von Jedem erwartet werden..... müsste aber nicht sein.
Einzig die schwergängigen Bowdenzüge haben mich etwas geärgert... geschmiert und gut is.
Die Rückstellgenauigkeit der Servos ist nicht dolle, hat aber bis jetzt ausgereicht.
Gewicht vorn entfernt und Klettband in den Akkuschacht.
Dieser ist recht labil. Wolle den unteren Teil schon entfernen - um bis auf das Sperrholz zu kommen.
HÄngt aber noch von der Accu größe ab. Mal sehen.
Alu Verbindungsstab hat fürchterlich in den Flächen geklappert. Mit Tesa gefixt.
Fahrwerksrollen rappeln immer noch...
TRagflächen sind gaaanz leicht nach unten gebogen.... juckt mich erst mal nicht...
Erster Flug war kein Problem. Danach Ruderausschläge vergrößert und Expo auch mehr...
Mit der original Latte 12 x 6 ist er schon ein wenig müde...
Nach 2 Flügen, also ca. 12 Min. wurde der Motor etwas lauter..... Lager zeigte Spiel.
Bei 4. Flug, hat der REgler nach 5 Min. den Antrieb ausgeschaltet. WArum konnte ich nicht ermitteln - im Nachhinein vermute ich Temp. oder Strom. Accu war nicht leer !
5. Flug, Motor ging nach 2 Min. im Flug fest.... erst lauter, dann langsamer .... Aussetzer ... Ende.
Muss noch testen, ob der Regler noch lebt.
Für die Notlandung ist der Saft noch bei den Rudern angekommen. Fahrwerk ist nicht mehr Symetrisch
Anwort vom Händer steht noch aus. Wollte ihn nicht übergehen.
BIn dennoch vom Flieger begeistert. Tolle Flugeigenschaften, sauber gefertigt.
Wünsche mir jedoch etwas mehr Leistung... mal sehen
LG
