Also, es ist so wie ich es verstanden habe:
Als erstes muß man mal den Gasweg über den Sender einstellen(Erklärung in der Regleranleitung). Warum, wenn eine Card vorhanden, ist weiß ich nicht.
Dann schließt man mal das 2-adrige Kabel des Reglers am Empfängerkanal(Gas) 1 an. Weiters steckt man das 3-adrige Kabel an die Box an und versorgt den Empfänger mit Strom
Dann verbindet man die Antriebsakkus mit dem Regler. Ab jetzt ist die Box programmier bereit und man kann die verschiedenen Schritte abarbeiten und immer mit OK bestättigen. Bis auf Punkt 4 alles klar.
Wenn man jetzt nicht aufgeklärt ist wie ich es war, würde man sagen, da kann man ja nur bis 6 s einstellen.
Punkt 4 auf der Karte:
1 Autocalculation
2 3s
3 4s
4 5s
5 6s
Man stellt dann ein entweder Pos 1 oder man stellt eben genau die Zellenanzahl ein. Wie befinden uns im LV Bereich.
Wenn man jetzt in den HV Modus wechselt ergibt sich dann folgendes Bild:
1 Autocalculation
2 8s
3 10s
4 12s
5 14s
Soweit mein Verständnis dafür, aber die Angaben wie im Lotto, ohne Gewähr
