So ich melde mich auch nochmal zu Wort.
Ich habe inzwischen mehrere Rümpfe gebaut, mal mit mehr oder weniger Erfolg.
Auch habe ich von Stefan Kühn diverses Schlauchmaterial zum testen bekommen.
Ich habe mich 6 mal an den PE-Schläuchen versucht.
Problem ist das diese nicht dehnfäig sind, sobald der Schlauch sich ein wenig längen muss reist dieser an der Faltnath auf.
Auch das umstülpen der Schläuche ist nicht ohne da hier bereits der Schlauch sehr leiden muss und auch so das Material sehr störrig ist und die Gefahr besteht den Schlauch in der Trennebene einzuklemmen.
Ich bin nach 6 geplatzen Folienschläuchen wieder bei den Gartenschläuchen das ist für mich prozessicherer.
Ich glaube ich kenne den Markt für dehnbare Gartenschläuche mitterlweile ganz gut... habe das viel durch
-Blaue glatte
-Weise gerippte
- und weise glatte
Vor ca 3 Wochen gab es beim Aldi ein Top Material der Schlauch lässt sich ca 55-60mm aufblasen.
Ich habe mitterweile 6 Rümpfe mit ein und dem selben Stück Schlauch gebaut.
Es handelt sich hierbei wie bei allen dehnbaren Schläuchen nicht um Silikon sondern um Latzex.
Ich hatte hier Kontakt bis nach Indien und China zu einer Firma die diese Schläuche auch produzieren.
Ich wollte dort Anfragen ob man auch nur die Innenseeele kaufen kann<.-Antwort ja bei Abnahme von mindestens 500 Metern.
Also keine alternative.
Das Umstülpen des Schlauch muss man ein wenig üben sonst sieht das so aus... (sorry Jungs das musste sein) :-)
Das entfernen des Schlauches geht völlig problemlos.
Der Schlauch wird einfach nach vorne rausgezogen- durch den Zug schmälert sich der Durchmesser und der Schlauch löst sich von der Rumpfwand... ganz entspannt.
Auch die Bedenken die durch den hinteren Knoten enstehen sind unbegründet.
Das Laminat wird auch im hinteren Bereich ordenlich in die Form gepresst.
Fazit für mich ist der Gartenschlauch immer noch das Maß der Dinge.
Aufblasen funktioniert hiermit prozesssicher Druck bis 3,5 Bar getestet, ohne Harzfalten oder Druckverluste.
Die Prozessicherheit ist mir in dem Fall besonders wichtig, da ich es nicht brauchen kann wenn hier der Ballon/Schlauch was auch immer platzt oder sonstige defekte aufweist.
Zwingen lösen- Form aufmachen.... neue Lanze bereit ihr wisst es selbst was das für ein Aufwand ist.
Da will ich Sicherheit und nicht zittern müssen das hier wieder irgentwas passiert.
Der Schlauch lässt sich ohne Stress aufblasen und mehrfachverwenden.
Ich habe noch Reste von den Folienschläuchen wenn sich da jemand dran versuchen will bitte melden ich schicke diese gerne weiter.
Fragen?
Stefan
