Einbau des Motors im Baio Jet ?
ich habe auch seit ein paar Tagen meinen Baio Jet im Bau - bin mir aber ein bisschen unsicher beim Einbau des Motors. Da das Teil richtig Speed machen soll, möchte ich einen Motor mit 37 mmDurchmesser (um die 1800 kV) einbauen.
"Benchmark" ist mein Elektro-Magnum R mit Hacker B-40 10L und einer 9x8 an 6S - der schafft um die 270 km/h. Den Hacker kriege ich in den Baio aber fast nicht 'rein (Durchmesser 42mm, Gewicht und damit Schwerpunkt -ojeh...)
Meine anderen 28'er Pylonmotoren (z.B. Mega 16/15/3 oder 16/35/1 schaffen die im Baio nötigen, größeren Props wohl nicht.
Ich habe mich noch nicht endgültig für einen bestimmten Motor entschieden. Um die Sache erstmal anzutesten , will ich zwei vorhandene Motoren aus meine Helis ausprobieren : erstens ein alter Kontronik Fun 600-15 (Innenläufer) zweitens ein Turnigy Aussenläufer mit 1800 kV.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage : wenn ich den Turnigy in den Rumpf einbaue (Stirnwandbefestigung) und als Druckantrieb betreibe, nimmt nur der kleine Seegerring an der Welle die Schubkräfte auf. Das erscheint mir doch ein bisschen wenig...
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit einem Aussenläufer, der in der Einbaulage "Zugantrieb" mit einer Druckschraube betrieben wird oder habt Ihr die AL (jemand hatte glaube ich einne Scorpion-Motor eingesetzt?) im BaioJet einfach hinten außen an den Rumpf geschraubt, sodaß auf die Glocke nur eine Druck- und keine Zugkraft wirkt ?
Im Moment werde ich erstmal mit dem Kontronik loslegen - der hat als Innenläufer das Problem nicht.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten
Michael
Speedflieger : Voodoo, Magnum R elektrisch, Sunracer 3, Plasma 2...
