Northwoodhornets
Gutes Gelingen!
Die Haube habe ich bei meiner Jodel auch weiter nach hinten montiert, sieht besser aus.
Danke! Ich freue mich, hab jetzt auch viel Zeit und kann das endlich machenGutes Gelingen!
Salut,ist das das Fazit ? Ich finde Spitze - die Österreichversion in orange ist schon von der Farbe her besser ... klar geschmackssache
für irgendetwas gibts ja SemesterferienAlso um die bevorstehende Schleifarbeit beneide ich Dich nicht .
ob sie abhebt, werden wir noch sehennach dem Umbau auf Pendel hinten, neue Bespannung mit Oratex, werde ich dann doch nochmals nervös…Das ist die richtige Einstellung, so macht man Modelle, die sich von anderen abheben
Das dachte ich zu Beginn auch, doch die von der Tiefziehfirma meinten, mit Gips sei es relativ heikel. Dass es am Schluss wirklich überall super plan und smooth ist und vor allem auch genug stabil wenn dann ca. eine Tonne auf die Form drückt.Ich hab jetzt mal eine ganz blöde Frage:
Kommst Du vom Rumpf unten irgendwie an die Innenseite der originalen Kabinenhaube? Weil dann könntest Du sie mit ein paar Schichten Gips im montierten Zustand ausgießen und hättest somit eine exakte Tiefziehform. Wenn Du die Gipsform vorsichtig abnimmst kannst Du sie dann innen ganz ausgießen. Dann tust unten noch ein Stück Holz dran um das Maß, um das Du die Haube verlängern möchtest und fertig ist die Tiefziehform. Dann könntest Du in den Semesterferien ausser Schleifen noch was anderes machen
Salut,Hi, Valentin,
ich würde gerne wissen, ob die jetzt neu entstehende Haube auch auf den originalen Rumpf passen könnte. Etwa durch zuschneiden
und anpassen an die Originalhaube. Den Rumpfumbau will ich mir sparen. Ich würde die Haube gern als Vorrat nutzen, da meine 2,20m
Graupner Jodel noch nicht fertig ist.
Lothar
das ist die 2,20 was du .... in Arbeit hast - tja ne 21igste für mich wäre super - dankevorab.....ob man dann eine oder 20 Hauben macht, kommt dann auch nicht mehr so darauf an.
glg!
bei mir wars eigentlich immer gut, aber ich hab ja die 2,20er. aber das mit der Verstärkung und Vergrösserung der Aufnahme klingt gutMal was ganz anderes habt ihr beim Bug gestell was verändert ? Ich habe Federstahl genommen 5mm ist die stärke wie im Orginal "loch" überleg das aufzubohren und 8mm zu nehmen oder 6 ..7 ? was habt ihr gemacht - das eigenartige ist bei der kleinen also 2,20ige lande ich butter wich rein und alles bleibt ganz abgesehen das ..
bei der großen aber immer wieder biegt es sich nach hinten das ist zu schwach bei jeder Unebenheit ein kleiner Knick ..
