swoop
Das ist ein Irrtum. Lege einmal ein neues Modell an und konfiguriere verschiedene Flächen. Du siehst die Anzahl der abgebildeten servos, die entspricht der Anzahl der benötigen Kanäle/Servoports.Zum Beispiel dachte ich es so, dass wenn ich die Querruderservos an 2 Empfängerkanälen anschließe, aber beide über einen Senderkanal betreibe (den Knüppel) ich nur 1 Kanal des Senders damit verbrauche.
Bei Deinem Arcus hast Du z.B. die Querruder getrennt angesteuert. Das ermöglicht Dir einerseits eine Differenzierung (das Kurveninnere Querruder hat einen grösseren Ausschlag nach oben, das Kurvenäussere einen kleineren nach unten) , andererseits kannst Du Sie auch im Landeanflug gleichzeitig hoch fahren, um als Spoiler Auftrieb zu verringern. Mit einem Y-Kabel verbunden könnten sie das nicht, weil beide den gleichen Impuls erhalten.
Bei einem 4-Klappenflügel braucht man 4 Kanäle um alle Möglichkeiten ausnützen zu können, bei einem 6-Klappenflügel 6Kanäle usw.. Intern mischt der Sender die Kanäle nach der Vorgabe der Programmierung zusammen.
Das ist bei jedem System so. Du darfst da nicht davon ausgehen wieviele Geber (Sticks) Du bedienst, sondern wieviele Servos Du individuell ansteuerst. Jeder individuell angesteuerte Aktuator (=Servo, Regler, Schalter, was auch immer im Model geschalten wird) belegt einen Kanal.
