Erstellen der Vorlagen und verarbeiten derselben:
Zeichne ich mit meinem CAD wenn es um eine Lackierschablone geht (meist ohne Schrift).
Vorlagen die Schriftzeichen beinhalten werden ebenfalls im CAD bearbeitet, die Schrift erstelle ich jedoch als Kontur/Umriss in Corel Draw, da kann man es dann als dxf in das CAD importieren.
Die so im CAD erstellte dxf-Datei wird dann im CAM zu einem G-Code verarbeitet. Der Unterschied zu Fräsdateien ist nur die Wahl des Werkzeugs (Stichel) und das die Datei ohne Radiuskorrektur erstellt wird.
Ich habe bisher kein Korrekturprogramm für den Messerversatz verwendet. Meine kleinste Schrift die ich bisher geschnitten habe ist 7mm hoch und dabei sieht man noch nicht den kleinen Fehler an den scharfen Ecken.
Unterlage beim schneiden:
Ich schneide auf einer 19mm MDF-Platte die mit Kontaktspray auf der Oberfläche eingesprüht wurde und mit vier Nutensteinen/Schrauben auf der Nutenplatte meiner Fräse befestigt wird. So einen nur leicht haftenden Kontaktspray bekommt man von 3M oder Uhu. Haase verkauft ihn auch und da habe ich ihn bezogen mitsamt meinem Folienmesser mit Halter.
Die Oberfläche klebt nach ein paar Minuten ablüften nur leicht und mehr sollte es auch nicht kleben. Man muss das einsprühen auch nur alle paar Jahre wiederholen. Die Oberfläche klebt lange Zeit und wird beim Aufbewahren mit einer PE-Folie abgedeckt um sie nicht einstauben zu lassen.
Ich schneide meist Maskierfolien zum lackieren von Formen (siehe Bilder) die eine Papierlage unter der Folie haben. Die Papierunterseite wird also auf die so vorbehandelte MDF-Platte gelegt und mit der Hand leicht angedrückt. Es geht nur darum, das sich beim schneiden die Folie samt Papierträger nicht verschiebt oder wellenförmig vor dem Schleppmesser hergeschoben wird.
Beim Einrichten des Nullpunktes fahre ich X und Y auf die Anfangsecke der zu schneidenden Folie und in Z-Richtung das Schleppmesser mit der planen unteren Auflagefläche zunächst nur auf die Folie ohne das das Schleppmesser in die Feder hochgedrückt wird. Jetzt wird in Z-Richtung noch mal 1mm tiefer gefahren und das Schleppmesser um diesen Betrag angehoben (auf den Federdruck gebracht). Jetzt kann geschnitten werden nach dem Abspeichern dieses Nullpunktes.
Es ist aber jetzt noch notwendig das Messer selber in dem Halter auf die zu schneidende Foliendicke einzustellen und zwar sollte es nur so weit aus der planen Auflagefläche herausschauen, das nur durch die Folie geschnitten wird und das Papier darunter höchstens ganz leicht angeritzt wird. Dazu mach ich ein paar Probeschnitte (gerader Strich der abgefahren wird). Stimmt diese Messereinstellung auch kann geschnitten werden.
Schnittgeschwindigkeit:
Ich gehe bisher auf 500mm/min, es geht aber auch deutlich schneller.
