hab nun Vom vollin die Karte fertig, hat jemand von Euch schon Erfahrung damit``
Bei mir hängt sich die ganze Zeit das Programm auf und nix geht?
das Programm von Pollin ist ziemlich krüpplig. Da musst du etwas mit den Parametern spielen. Bei mit lief es nur unter xp mit sp1.
Ich verwende die Karte mit Linuxcnc, das kannst du als live cd starten und dann geht das mit dem Stepconfig wizard rel. problemlos.
Btw. es gibt einige Platinenfräsen die mit den Pollinkarten laufen.
VG
Dieter
Oh je,
Ich hab SP3 und da rührt sich gar nix.
Könnte man da ein anderes Programm nehmen??
Linux habe ich nicht und hab auch keine Ahnung davon
Hans
Hab im Forum der Zerspannerbude einen interessanten Baubericht für eine "analoge" Lösung für einen Pulsgenerator mit einstellbarer Rampe/Geschwindigkeit entdeckt ( http://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=15&t=15722 )...! Da braucht Du nur ne Endstufe mit STP/DIR und für ein paar Cent die Teile aus der beschriebenen Schaltung.
ich wollte testen, ob meine Motoren alle laufeln, da ich an meine Fräsmaschine einen montieren möchte und ich dann eben mit dem Teil ohne CNC verfahren kann
inzwischen hab ich es zum laufen gebracht, allerdings weis ich nicht für was die Stifte auf der Platine vor den Motoranschlüssen sind.
Du täuscht dich, das ist KEIN Schrittmotor Tester! Das alleine reicht nicht, du brauchst dazu immer noch einen Treiber. Das ist lediglich ein Signalgenerator.
