ich hatte auch mal einen Kranich (E-Flamingo).
SP laut Anleitung bei 82mm und EWD 1.75°
Meiner Meinung nach, war der SP zwar viel zu weit vorne und die EWD viel zu groß, aber das ist Geschmackssache.
Das mit dem Schwerpunkt hast du genau verkehrt versucht auszutrimmen.
Du schreibst ja schon selbst, je mehr Blei du vorne rein gibst, desto mehr beginnt der Flamingo zu pumpen.
Schwerpunkt und EWD bestimmung mit dem "Divetest":
Wenn der Flieger so halbwegs eingetrimmt ist, bringst ihn mal auf orndlich Sicherheitshöhe.
Dann kurz voll drücken und das Flugzeug in einen senkrechten Sturzflug bringen (Bei langsamen Flugzeugen reicht auch weniger, der Flamingo haltet das aber schon aus)
Dann die Knüppel neutralisieren und das Abfangverhalten beobachten.
Schwerpunkt und EWD sind richtig, wenn das Modell in einem großen Bogen (~150m) von selbst abfängt und dannach geradeaus weiterfliegt.
Der Schwerpunkt ist zu weit vorne, und die EWD zu groß, wenn das Modell hart abfängt und dannach nicht geradeaus fliegt, sondern zu pumpen beginnt.
Also etwas Blei aus der Nase herausnehmen und die EWD veringern.
Der Schwerpunkt ist zu weit hinten, wenn sich das Modell überhaupt nichtmehr aufrichtet, oder sogar unterschneidet.
Dann etwas Blei in die Nase und die EWD vergrößern.
Einen zu weit hinten liegenden Schwerpunkt merkt man für gewöhnlich schon beim starten, weil das Modell ziemlich zickig auf QR und HR reagiert und instabil fliegt.
grüße, Andi
