sigma7 schrieb:
kann mir jemand sagen, wo der Schwerpunkt beim Storm bei welcher EWD liegen sollte?
Grüße, Fritz.
Hallo Fritz,
ich kann dir die Daten des Zoom, das ist eine Chinakopie des Storm, geben:
F3F - Einsatz : SP=101mm bei EWD=0,6°
F3B - Einsatz : SP= 91mm bei EWD=1,1°
Ich habe SP=100mm bei EWD=1° eingestellt, das entspricht den Angaben meines Berechnungsprogrammes ( siehe meine Homepage ). Mit SP=100 fliegen auch 2 Modellflugkameraden ihren Storm. Die Angabe auf der Valentaseite mit 85 - 91mm ist unseres Erachtens zu weit vorne und benötigt eine EWD=3-4°!
Die Ruderausschläge von der Valentaseite können übernommen werden.
Für ein flottes Fliegen benötigt das Modell aber Ballast. Empfehlung ist hier eine Gewindestange 14mm aus dem Baumarkt mit Schrumpfschlauch überzogen. Ballast nur im Flügel und nicht durchgehend durch den Rumpf! Da der SP=100mm genau in der Mitte der Balastkammer liegt, muss nicht umgetrimmt werden. Über die Ballastkammerlage ist auch der von Valenta angegebene SP als total falsch anzusehen!
