Hallo Wasserflieger, nachdem mein Mentor auf dem Wasser war und seine Wasserstarts sehr zickig waren frage ich mal in die Runde was ich wohl falsch gemacht habe und bitte um Verbesserungsvorschläge. Zuerst möchte ich die erste Variante meiner Ansteuerung des Ruders beschreiben, unterhalb der hinteren Schwimmerbefestigung habe ich ein Lager für das Ruder mittig angebracht und mittels Kohlestab vom Seitenleitwerk angelenkt. Beim Start wurde Höhe bis zum Anschlag gezogen und der Flieger ist so gut wie nicht auf Stufe gekommen, dank guter Motorleistung konnte ich ihn aus dem Wasser reissen. Das mittig zwischen den Schwimmern angebracht Ruder ist 60 mm hoch und 50mm tief, es ragt beim Wassern etwa 50 mm ins Wasser und das Modell lässt sich sehr gut auf dem Wasser manövrieren. Leider sinkt das Ruder beim Start dann unter Wasser und das Modell kommt einfach nicht auf Stufe. Geradeauslauf ist perfeckt aber das ich den Flieger nicht auf Stufe bekomme Nervt mich. Nach dem das Ruder entfernt war ging der Flieger auf Stufe und ist dann ab einer gewissen Geschwindigkeit nach Links Ausgebrochen. An einen Start trotz sehr guter Motorleistung war nicht zu Denken, hoffe das die Gemeinde da einige Verbesserungsvorschläge hat, Gruß Ralfino
