der Motorspant bei der MissWind ist leider viel zu weit hinten, mindestens um Wandstärke, ich hab das (Axi 4130/16) eigentlich provisorisch gelöst, und nachdem das überraschenderweise seit einem halben Jahr funktioniert dann auch so gelassen:
- Motor ganz normal anschrauben
- WICHTIG: Welle und Mitnehmer entfetten !!!
- den AXI PH-Mitnehmer (Spannzange) bis knapp an den Spant aufschieben
- ~5-7mm starken Distanzring(e) aufschieben (ein/mehrere ~20mm Beilagscheiben aus GFK, ALU, ganz genau passen auch zB zufällig die Alu-Stellringe die beim 53er Axi dabei sind)
- Spinnerplatte/LS drauf und festschrauben, das Gewinde vom PH ist lag genug
- jedenfalls muss die Beilagscheibe den Anpressdruck des Propellers aushalten und Oberfläche ein wenig anrauhen, sonst dreht das ganze beim Anschrauben durch - GFK oder Alu klappt super
Klingt komplizierter als es ist, hält aber ausgezeichnet, mit einer Lochfräse hat man die Distanzscheiben in ein paar Minuten fertig.
Mit sehr viel Aufwand könnte man auch wie bei der Wind 110 ein 45mm Loch durch den Motorträger bohren und einen GFK-Vorbauspant einkleben, das ist dann aber Massarbeit im 1/10 mm Bereich.
Patrick
Kleiner Tipp: Ein paar Bohrungen in den Spinner bzw die Spitze ein paar mm wie bei einem Turbospinner abschneiden ist bei der MissWind kein Fehler, die Kühlung ist sonst nicht ganz optimal....
