hatte heute ein angenehmes Telefonat mit Herrn Hubert Blessin zum Problem SW Regatta.
Er hat mir gestattet die Hinweise hier einzustellen. Er kann keinerlei Garantie dafür übernehmen, falls bei Eigenhilfe die Winde defekt geht. Für exakte Diagnosen benötigt er die Winden zur Prüfung.
Auf Grund der von mir geschilderten Symptome schätzt er ein, dass das Hauptproblem das Stellpoti sein könnte und dauerhafte Abhilfe vermutlich nur durch Umbau auf ein anderes Poti erreicht wird.
Wer wünscht, kann sich bezüglich Umbau an Herrn Blessin wenden. Mailadresse und Tel. Nr. auf der HP bei Andreas Schiebel unter Tipps
Hierzu finden.
Für eine schnelle aber nur mittelfristig wirksame Lösung ist die Winde in Eigenleistung zu demontieren, das Stellpoti auszubauen, das Poti zu öffnen, die Kontaktschleifer etwas zu verbiegen, damit mehr Kontaktdruck entsteht, die Widerstandsbahn mittels weichen Tuch zu reinigen und ggf. die Hohlnieten mittels Zange nachzupressen.
Er schätzt ein, alles Maßnahmen, wo jede sehr viel Gefühl verlangt, um das Poti nicht sofort zu zerstören.
Um RL Lübeck zu sichern, bleibt mir nicht als ein Versuch übrig.
MfG
Ulli
