...wo eine falsche abgelaufen ist...
bestimmt seit 10 Jahren schon lagere ich alle Viskositäten von Sekundenkleber im Gefrierschrank.(Nicht angebrochene Flaschen)
Sowohl der dünnflüssige von Hobbyking in den größeren Gebinden, wie auch der dünne vom Höllein halten dort Jahrelang ohne merkbaren Qualitätsverlust; sind genauso viskos wie vorher auch.
Auftauen müssen die auch nicht, da sie nicht gefrieren.
Ca. 30 Minuten bei Raumtemperatur etwa genügen, um damit wieder arbeiten zu können.
Beschriften der Flaschen mit Datum nicht vergessen, sonst blickst Du irgendwann nicht mehr durch
Liebe Grüße
Jürgen
Cyanoakrylatkleber enthalten keinen Verdünner. Sie sind reines reaktives Monomer. Die Viskosität ist anders, weil im dickflüssigen längerkettige Momomere verwendet werden. Die haben dann prozentual weniger reaktive Grupen und härten deshalb auch etwas langsamer. Dicker wird der Kleber, weil er auch ohne Wasser beginnt, spontan zu reagieren, also längere Ketten zu bilden.
Pasco Fix Industrieklebstoff ist ein hochwertiges Produkt der modernen Chemie. Er bringt eine wahre Sensation auf dem Gebiet der Klebetechnik. Als Grundstoff wird Alpha - Cyanacrylsäureester verwendet.Pasco Fix ist das Ergebnis langjähriger Forschung und professioneller Fertigung. Die Qualität des Klebstoffes hängt dabei vom Destillationsgrad ab. Eine noch hochwertigere Destillation ist aus fabrikationstechnischen Gründen praktisch nicht mehr zu erreichen.
... die alten werden nur noch für 0815 Dinge verwendet, oder kommen
dann weg, da ich denen nimmer vertraue...Gruß Andreas
