Hallo Heinz234,
Du singst immer das hohe Lied auf Xicoy ......; scheinst Dich aber nicht mehr zu erinnern wie Du vor wenigen Monaten hier "ratlos" warst.
X45 - Ratlosigkeit
Ich versuche seit Wochen ein Modell mit einer Xicoy X45 zu fliegen. Erfolglos. Das Triebwerk war schon in Spanien zur Durchsicht und läuft laut Gaspar auch gut. Aber offenbar nur bei warmer Lufttemperatur in Spanien. Gaspar (Xicoy) kann den Fehler nicht nachvollziehen und antwortet nicht mehr...www.rc-network.de
MFG Michael
Könntest du das bitte näher erläutern was du hier konkret meinst?In den meisten Fällen stellt sich sowieso am Ende des Tages der eine oder andere problematische Parameter raus.
Bekomme eine Neue zugeschickt. Die Defekte geht zum inspizieren zurück.Habe die Woche eine neue 45er bekommen. Beim ersten testen nach einbauen zum primen der Krafstoffleitungen hat die nagelneue Punpe gar nicht erst funktioniert. Nach paar mal probieren angelaufen und dann mittendrin gestoppt. Gerade in Klärung mit Xicoy.
Bilder stelle ich nicht rein aber ich erklärs Dir wenns hilft. Von vorne nach hinten: Deckel, abgedichtet mit O-Ring, verschraubt mit 2 - 3 Schrauben, je nach Pumpengrösse. Pumpengehäuse mit zwei Stahlzahnräder, dahinter verschiedene Wellendichtungen. Im hinteren Gehäuse die Regelelektronik und ein BL Aussenläufer mit langer Welle.Vielleicht hat einer ne defekte da liegen und mag die mal sezieren. Bilder wären super.
Genau deshalb rät Xicoy vom Zerlegen ab. Die Schrauben müssen mit einem bestimmten Drehmoment und Kleber festgezogen werden.Ich habe die Schrauben festgezogen, aber die Pumpe drehte sich nicht mehr.
