Gast_33001
bevor ich als interessierter Laie bei Elektronikthemen meine Anlage verbrate hoffe ich dass ich hier eine Info zu meinem Problem bekomme.
Ich habe 2 grosse Glockenankerservos (Hitec HS805MG) in Betrieb die aber leicht zappeln und nicht sauber zurückstellen obwohl sie neu sind. Ich vermute dass der Saft über den Empfänger nicht ausreicht und sich darüber hinaus die beiden ggf. auch noch gegenseitig beeinflussen.
Also muss eine eigene Stromversorgung für die Servos her.
Prinzipiell kein Problem, Masse und Plus vom Akku an den Empfänger, und die gemeinsame Masse und die Signalleitung vom Empfänger an die Servos.
Nur: Ich bekomme keinen zweiten Akku unter (ausser einen ganz kleinen), und müsste dann immer zwei Akkus laden. Mal davon abgesehen dass sich dadurch die Ausfallwahrscheinlichkeit verdoppelt (womit ich bei Akkus m.E. leben könnte).
Also zur Frage: Kann ich nicht "einfach so" vom selben Akku mit Rot/Schwarz an die Servos UND den Empfänger gehen, und vom Empfänger mit Signal an die Servos?
Also praktisch Empfänger und Servo parallel geschaltet am Strom, und Signal direkt Empfänger/Servo?
Damit könnte sich das Servo den Strom direkt ziehen, und der Empfänger auch, beide das was sie jeweils brauchen.
Hhhmm.. - ich befürchte das geht so nicht, oder!?
Danke für alle sachdienlichen Tipps die eine Zerstörung meiner Anlage verhindern helfen
Bis dann,
Ralf schmidt
Bis dann,
Ralf schmidt
