Du weisst also, bis wieviel Ampere die Leiterbahnen belastet werden dürfen?
Ja. Laut Graupner Service sind die für 10A gut, kurzfristig auch 20A.
Beim Eingangspost ging es aber nicht um abrauchende Leiterbahnen, sondern um "
die aber leicht zappeln und nicht sauber zurückstellen". Da steht nichts von "unter hoher Last". Wenn also die Stromversorgung nicht brustkrank ist, sollte die Spannung halbwegs konstant bleiben. Bei einer Hott kann man sich einen Einbruch der Spannung von der Empfängerstromversorgung sehr leicht ansagen lassen, man muss nur den Empfänger auf einen Schwellwert programmieren, unter dem ein Warnung ausgegeben wird.
Wenn die Spannung stabil bleibt und man trotzdem Angst vor zu hohen Strömen hat, kann man ja auch ganz leicht ein Multimeter in die Stromversorgung hängen. Bei 4 Servos mit der genannten Kraft sollte im eingebauten Zustand, wenn man mit allen Knüppeln "umrührt", kaum ein Ampere Last anliegen. Bei so einem Testaufbau haben bei mir in einem Kunstflugsegler mit 14kg insgesamt 11 (vergleichbare) Servos ungefähr 2 Ampere gezogen.
Spielen wir das Spiel weiter und sagen "ja, aber wenn" ... okay, wenn z.B. ein Servo blockiert. Das kann man auch messen, der Blockierstrom von so einem Servo sollte nicht höher als 2A sein. Wenn also alle 4 Servos blockieren, dann liegen 8A an. Wenn die Stromversorgung nicht einbricht, dann sollten alle anderen Servos noch immer funktionieren.
Servos sind GWS IQ 410 MG
Das sind ja ausgewiesene Low-Budget Servos. Hast du in Betracht gezogen, dass die Servos selbst das Problem sind?
Bevor ich hier irgendwelche Kunstgriffe mit separater Stromversorgung mache, würde ich die Dinger rausschmeißen und ersetzen. Das ist aber nur meine Meinung, das kann jeder für sich halten, wie er will.
