Nahum
ich habe einen Segler mit 6 Klappen, also 6 Servos die einzeln angesteuert werden sollen (FrSky). Dazu kommt ein 2S-Lipo als Empfängerakku.
Kann ich dafür prinzipiell einen 6-Kanal Empfänger verwenden, bei dem ich einen Steckplatz "teile" und den Akku als Stromversorgung an +- anstecke und den Signalausgang für ein Servo verwende? Dieses bekommt den Strom dann von woanders mit. Ich frage mich ob die Strom-pins erkennen ob sie Input bekommen oder ausgeben sollen und dann kein Signal geben oder ob das total egal. Ist natürlich gefährlich weil dann für den Akku kein Verpolungsschutz mehr gegeben ist.
Weil es zur Frage passt: Aus der Tragfläche kommen die Kabel der 4 Servos in einem Multiplex-Stecker zusammengefasst. Die Stromversorgung ist also zusammengefasst. Gibt es Probleme wenn ich das so lasse und quasi den Strom für alle Servos aus einem Steckplatz vom Empfänger hole? Das wäre einiges an Kabelsalat weniger und man müsste nicht mehr alles aufsplitten.
Bevor mir alles abraucht dachte ich frag ich lieber mal.
