Hallo Peter
Man kann durchaus als Hersteller 5Zellige Akkus anbieten - und zwar geringerer Kapazität (Gewicht) UND bei Einsatz zb. einer Akku-Weiche bei der ausreichend Spannung abfällt sodaß alles noch im grünen Bereich bleibt - ich kenne zb. einen Elektro-F3A Piloten der setzt die roten AR500! als Empfängerakku ein ... aus Gewichtsgründen hat er zusätzlich noch lange dünne Kabel im Einsatz - bei diesem Beispiel kann also der Einsatz von 5Zellen durchaus Sinn machen ohne das Grenzwerte stark überschritten werden ...
5Nicd sind also nicht immer gleich 5Nicd ... es ist ein Unterschied ob man 500er oder 2400er einsetzt, ob Akku-Weiche vorhanden oder nicht, lange dünne Kabel, etc. ...
Und die Aussage mit "Schiffen" und "Autos" find ich ganz logisch - die können nämlich keinem auf den Kopf fallen ...
Solange ich nicht für wirklich ALLE Komponenten vom Hersteller das explizite ok für 5Zellen! bekomme werde ich auch weiterhin 4Zellen verwenden ...
Grüße Spunki
PS: eine Frage: hat schon mal ein Wettbewerbspilot nur deshalb verloren weil er nur 4Zellen eigesetzt hat? ...
Grüße Spunki
