swepi76
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Jeti Box 220 an 2xRsat, Bavarian Daemon Cortex Pro (Jeti Rex6A), YGE 205 Opto Regler, Servos alle von Savöx. Ich hatte das alles in der Bella eingebaut und dann - sporadisch und nicht reproduzierbar - Zucken auf allen gekreiselten Servos. Dann hatte ich von Bavarian Demon den Tipp bekommen alles auf den Ex-Bus umzustellen. Gesagt getan, keine Besserung. Dann habe ich den Cortex ausgetauscht, und einen Rex6A eingebaut. Eigentlich alles super, aber heute, nach 30 Flügen, wieder ein Zucken, diesmal nur auf dem Höhenruden (beide HR-Servos). Ausschalten, Einschalten, alles fein. Das Problem trat meistens auf, wenn man Vollgans gibt am Motor, bzw. ich hatte das auch schon einmal mein Anstecken des Flugakkus (14S). Mein Latein ist am Ende, ich möchte nun den Regler tauschen, obwohl ich hier auch schon zusätzliche Caps eingebaut habe. Aus irgendeinem Grund meine ich hier die Ursache zu finden - vermutlich ist der Wunsch der Vater des Gedanken. Kennt ihr sowas? Habt ihr für mich einen besseren Tipp oder eine Idee?
Die Leitungen zu den HR-Servos sind relativ lang, die Bella hat 2 Meter Rumpflänge. Das Zucken ist absolut rhytmisch und scheint einer gewissen Frequenz zu folgen. Also kein beliebiges Zucken.
Würde mich sehr freuen, wenn hier jemand einen zielführenden Tipp für mich hat :-)
Grüße, Swen
Grüße, Swen
