Hallo allerseits
Ich habe ein Problem mit unregelmäßigen Servozucken, das ich zunächst auf die Centralbox 220 mit zwei Rsat2 Empfängern geschoben habe. Es sind HV Servos diemit 2S Lilon betrieben werden. Das Zucken, nicht bei allen Servos gleichzeitig, tritt in Ruhestörung unregelmäßig statt. Im nächsten Schritt habe ich 5Zellige Nimh Akkus verwendet mit dem selben Ergebnis. Die Spannung scheint es nicht zu sein. Dann habe eines dieser Servos (neu aus der Schachtel) mit einem Servotester und einem 4zelligem Akku getestet mi dem selben Ergebnis. Liegt also nicht an der Empfangsanlage. Hat jemand eine Idee, was die Ursache dafür ist? Das größte Problem ist nicht das Zucken ansich, sondern die Belastung des Getriebes, da ja jedesmal eine Masse in Form von Ruderblättern bewegt wird. Was kann ich machen, außer 8 neue Servos auszutauschen, das Neunte (Ersatzservo) hatte ich am Servotester ausprobiert.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
