Simprop Big XL
Baloo
Falls du das Modell Big Excel von Simprop meinen solltest, wirst du hier fündig:
Big Excel
Ansonsten auch vor dem ersten Beitrag die "Suchfunktion" bemühen - dann wird dir geholfen - aber etwas Eigeninitiative ist auch hier gefragt ;)
Freundliche Anreden und Grußformeln sind auch bei RC-Network gerne gesehen, lieber Schnougy :confused:
Gruß Bernhard
Baloo
Hallo Schnougy,
meinen Big Excel habe ich verkauft, aber folgende Werte habe ich noch gefunden (ohne Gewähr):
Schwerpunkt: 83 mm hinter der Nasenleiste
Höhenruder: 7 mm hoch - 9 mm tief
Seitenruder: 12 mm rechts - 12 mm links
Querruder: 23 mm hoch - 11 mm tief
Wölbklappen: 28 mm - Tiefenruderzumischung anfangs 1-2 mm - muss, wie alle Einstellungen, erflogen werden
beim Hochstellen der Querruder für Butterfly sollten diese noch etwas Spielraum haben - Ausschlag also < 23 mm
meine Excel Modelle wollten laufen ..... zu wenig Fahrt und das Modell geht sehr schnell über eine Fläche nach unten
Gruß Bernhard
Maistaucher
Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
Als Bild:
