SKYWALKER XL GPS (Baudis): Präsentation
Hallo Rolf,
ein geringfügig "dickerer" und im vorderen Bereich längerer Rumpf würde schon helfen.
Bei meinem "normalen" Skywalker liegen Motor, Regler und Akku dicht hintereinander. Der LiPo ( 6S 3Ah 30C ) begrenzt
dabei alles, da er nur sehr schwer weiter nach hinten in den Rumpf gebracht werden könnte. Ein 10mm längerer
Motor würde dann schon arge Probleme bereiten.
Grüße,
Dirk
Ziad
LDS Horn
LDS Horn
Wird es ein Problem wenn das Alu Horn nicht 100% bündig zum QR etwas (0.8mm)?
nog einige bilder
verklebung LDS
Formule 5 auf den servo
bohrungen servorhamen an unterseite abkleben
lagerhalterung > einige tropfen ca kleber drauf und die reibahle 8H7 durchdrehen (nach trocknung der ca kleber )
einkleben servorahmen mit servo und LDS montierd
correcte ausrichtung der ruder
Anhang anzeigen 1718644Anhang anzeigen 1718645
edw 1.2°
mfg Ronny
Bei dem Baudis-System steht der Anlenkpunkt über die Schale hinaus. Das ist so gewollt und verbessert auch die Hebelverhältnisse. Hier mal Bilder von einer Diana, was aber identisch ist.
mage
Kann ich nur bestätigen Martin 👍 die Vorteile eines F3B Modell mit den Eigenschaften von einem Großsegler, der auch in 800 Meter Höhe noch gut zu erkennen ist. Man kann sehr schnell weiträumig von einer Thermik zur nächsten fliegen :cool:
Fliege immer noch sehr gerne mit dem Skywalker XL, muss mich aber leider von ihm trennen, da neue Projekte anstehen 🤷
Cooles Video
Grüße Gerd
f3k
Höhenruder Servo
Höhenruder Servo
Hat hier jemand schonmal ein 15 mm Servo fürs Höhenruder verbaut?
Viele Grüße,
Achim
Der Beitrag hat ja schon ein paar Tage auf dem Buckel:
aber ich habe gestern ein MKS747 HV mit 15mm ins Höhenruder verbaut. Kleinste MKS Servoscheibe innerstes Loch.
Servo im Sender auf 150% gestellt.
Abtriebsseite nach hinten unten, Servo so weit wie möglich nach vorn schieben (da wird der Rumpf dicker)
Die Wippe aus GFK habe ich nicht in Benutzung , gehe direkt mit einem 3mm Kugelkopf auf den hinteren Stahldraht des HR
Jörg
f3k
Hallo Jörg,
Sehr interessant. Könntest du vielleicht ein Foto machen und hier einstellen.
Danke,
Achim
Jörg
So, hier jetzt Fotos wie ich das realisiert habe mit einem 15mm Servo
Jörg
So, gestern war Erstflug.
Extra Strong Version, Leomotion 4038-1350 an 8S 3300, 20*13 GM, Steigwinkel beschleunigende 60 Grad Steigwinkel bei unter 50 A. D.h. man benötigt nur einen Akkusatz, der reicht für einen ganzen Flugtag.
Startgewicht 7600 Gramm.
Leider musste ich noch 130 Gramm Blei zum erreichen des SP (120mm) benutzen, Motor doch zu leicht. Und die ursprünglich geplanten 2700er SLS wurden aus Gewichtsgründen gegen 3300 Nanotech getauscht, sonst müsste noch mal 100 Gramm Blei nachgelegt werden.
Ursprünglich wollte ich einen Regler mit BEC und Stützakku 1300mAh verwenden, auch dies musste ich verwerfen da der Platz vorn im Rumpf nicht ausreicht. Jetzt ist ein YGE60HV opto und 2200mAh RX- Akku in Verwendung, das passt saugend schmatzend.
Ich besitze viele Segler von 2,5 - 7 m Spannweite, aber der Skywalker XL schlägt sie alle um Welten, auch wenn ich erst drei Starts gestern gemacht habe, ich würde sofort einen Neuen bestellen. Geht wie die Rennziege von Horizont zu Horizont, man brauch in die Thermik gar nicht mehr einkreisen, einfach die Fahrt rausziehen und weiter geht`s. Wie bei den Echten.
Hans- Jörg
