Bushpilot
Richtisch... In NAM fängt der Sommer auch erst an. Und kann gerne in das viele Wasser fallen was (hoffentlich) fällt.Das ist so nicht richtig, in Australien ist jetzt Sommer.
Je mehr Boden versiegelt wird durch Bebauung, desto schlechter wird "nachgefüllt". Ist leider so.
Auch aus diesem Grund sind Windkraftanlagen im Wald kontraproduktiv, nicht nur wegen ihrer monströsen Fundamente, die übrigens entgegen der Bundesbauordnung niemals wieder entfernt werden, sondern auch wegen den erforderlichen Leitungsgräben, die die natürliche Entwässerung der Waldböden negativ beeinflussen. Dazu gibt es inzwischen Untersuchungen, die dies bestätigen.Je mehr Boden versiegelt wird durch Bebauung, desto schlechter wird "nachgefüllt". Ist leider so.
Du meinst sicher die Bewässerung der Waldböden...die natürliche Entwässerung der Waldböden negativ beeinflussen.
ähhmm, und wer soll das alles Bewohnen, Bewirtschaften, Instandhalten?Ziel : die vollständige Betonierung der Republik - scheinbar...
Das heisst 12cm an zwei Tagen, also knapp 21 Meter bis nächsten Dezember!!!!Droht nun der Winter ins Wasser zu fallen?
Der Pegel vom Bodensee steigt und steigt. Am Sonntagmorgen noch 390 cm in KN, heute schon 402 cm.
das machen dann die "unerwünschten Themen"...ähhmm, und wer soll das alles Bewohnen, Bewirtschaften, Instandhalten?
Und ich überlege schon lange, ob ich den Bootsanleger links oder rechts an meine Terrasse bauen soll.Arche Noah
Schau dir mal eine Statistik über die Bodennutzung an - nicht die von Berlin oder anderen Großstädten - sondern die von der gesamten Fläche von Deutschland. Da wirst du dann sehen dass weniger als 5 % der Fläche zu Verkehrs- und Wohnzwecken "betoniert" sind. Der unscheinbare Rest von ca. 95 % besteht aus Wäldern, Wiesen, Äckern, Wasserflächen. Man sollte halt nicht die ############################### verwenden.Ziel : die vollständige Betonierung der Republik
Aber wenn man von Ökofaschista spricht ist das natürlich ganz sachlich!Man sollte halt nicht die hassgeifernde Propagandasprache der Ökofaschista verwenden.
Was will man deren Sprache sonst entgegensetzen?Aber wenn man von Ökofaschista spricht ist das natürlich ganz sachlich!
