Motorgeräusche brauchen sehr tiefe Frequenz Bereiche, und das erreicht man klanglich brauchbar nur mit dickem Magneten. Dabei ist es erst mal egal ob das nun mit einem kompletten Lautsprecher oder nur mit einem Körperschallwandler macht.
Je höher der Frequenz Bereich, desto weniger Leistung ist nötig, um hohe Lautstärke zu erreichen.
Für das Flugsaurier Geschrei sind wahrscheinlich nur Frequenzbereiche über 300Hz notwendig. Und dafür reicht auch schon ein kleiner Lautsprecher mit kleinem Erreger(Magnet-Spule, oder Piezo) aus.
Ich würde mir in der Bucht einen defekten PortabelLautsprecher für Handy besorgen, und da die kleinen Lautsprecher ausbauen. Da sind idR. 5-10W Lautsprecher verbaut.
Ein Verstärker der an einem 8ohm LS maximal 10W leisten kann, wird an einem 4ohm LS mindestens 15W leisten können, bevor der Sound zu stark anfängt zu klirren. Immer unter der Voraussetzung, das der Verstärker auch für den 4ohm Betrieb zugelassen ist.
