Hallo liebe Community,
ich bin ein wenig am verzweifeln, muss aber auch dazusagen, dass ich kein Freak bin, was die Programmierung der DX8 angeht.
Ich hab folgendes "Problem": Mein vor kurzem erworbener Spinnin Birdy Quer neigt sich der Vollendung und ich habe nun mal versucht die RC Komponenten so einzustellen wie ich es gerne hätte:
Zum Setup: DX8 Fernsteuerung mit Seglerupdate, Servos: 4x robbe FS31, Empfänger: OrangeRx R410, also ein 4 Kanal Empfänger mit Höhe, Seite, Quer und Motor. Anstecken tu ich Höhe auf Höhe, Seite auf Seite, Linkes Querruder auf Quer und Rechtes Querruder auf Motor.
In der DX8 habe ich Segler als Modelltyp gewählt und dann 2 Querruder, Leitwerke normal und Motor aus.
Nun würde ich gerne die Querruder auch als Landeklappen benutzen, und zwar steuerbar über den Spoilerknüppel / Motorstick, aber das kriege ich einfach zum verrecken nicht hin!
Was ich schon geschafft habe:
V1 - Die Querruder laufen wie sie sollen über den Querruderstick (Mischer Querruder -> MOT) und die Querruder lassen sich über Schalter 7 in drei Stufen als Landeklappen nutzen (je 2 Mischer Schalter -> QuerLinks u. Mot).
V2 - Die Querruder laufen wie sie sollen über den Querruderstick (Mischer Querruder -> MOT) und das linke Querruder lässt sich über den Spoilerknüppel als Landeklappe "stufenlos" einstellen (über das Menü im Seglerprogramm, in dem man die Klappen zuschalten kann und auswählen kann, dass man diese über den Spoilerknüppel steuert), das rechte Querruder macht aber keinen Mux wenn ich den Spoilerknüppel bewege.
Im Servomonitor sehe ich aber bei V2, dass sich der Kanal vom linken und rechten Querruder genau so bewegt, wie ich es gerne hätte. Nur hat der Empfänger eben keine zwei Querruderanschlüsse! Am einfachsten wäre es ja nun, das Signal vom Rechten Querruderkanal mit dem vom Motorkanal parallel zu schalten, d.h. Motor und rechtes Querruder werden miteinander fixiert und machen genau das gleiche. Dann müsste ich nicht mal einen Mischer benutzen. Ist das machbar? (Hoffentlich!!!)
Wenn das nicht geht, hat dann noch jemand eine andere Idee wie es gelöst werden könnte?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Gruß Robin
Gruß Robin
