Ist es den irgendwie möglich, bei der DX8 die Motorlaufzeit anzeigen zu lassen, wenn auf dem Gasstick Butterfly ist und der Motor
auf dem Schalter F-Mode liegt.
Ich glaub die Uhr geht nur auf Gasstick, oder?
Gibts nen Trick dazu?
Andreas
Hi Andreas,
vermutlich testet Du hier schon mit 4-Klappen und Fmode Kombi herum?
Ich hab bei der ASW17 und dem EGP das wie folgt gelöst:
1. (Butterfly)Spoiler voll auf den gesamten Weg des Gassticks - Flap 1 + 2 hab ich nicht bei denen als Gear/AUX2
Pmix6: Thr -> Thr, Ranges -100%, 100%, Offset -100%, SW: FM2
Pmix1: Thr -> LAL; Rate 0%, -70%, Offset: 90%, SW: FM2
Pmix2: Thr -> Elev; Rate 0%, -20%, Offset: 90%, SW: FM2
Somit schaltet FMode 2 den Spoiler über den gesamten Stick und Weg von oben ab 90% - unten 0% (unten = voll deployed).
Der Pmix6 DEAKTIVIERT den Motor sobald FM2 gewählt ist.
Bei FM0 (Start, Normalflug, Speedflug, etc.) und FM1 (Camber / Reflex) + Knob Finetuning bei SW FM1 ist der Motor aktiviert und mein Stick immer ganz unten zum Segeln. Ja ich weiß...die Segler-Profis haben den Throttle-Stick dann ganz oben, da ab dieser Stellung auch Butterfly nach unten aktiviert wird.
Somit kann ich für FM0+FM1 den Throttle-Stick für Segeln abschalten (unten) oder zum Steigen (nach oben) anschalten.
Timer:
Mode: Count Down, 8:30 (bei Überziehen wird freundlicherweise die Überzieh-Zeit auch angezeigt)
Start: Throttle Out (deaktiviert den Timer, auch wenn Gasstick > 24%)
Pos: 24%
Sobald F-Mode 2 für "Butterfly/Spoiler" aktiviert ist und der Gas-Stick >24% steht (normalerweise ja ganz von oben nach unten zum "voll deployen"), ist der Timer de-aktiviert.
Nur im F-Mode 0/1 ist der Motor geschalten und der Stick ganz unten, um zu Segeln. Dann brauch ich aber auch kein Spoiler / Butterfly.
Falls jemand auf F-Mode 1 noch über den Gasstick irgendwie per Mixer die Wölbklappen für Camber/Reflex verstellt, so kann der PMix6 auch dahin angepasst werden, dass der Motor per "Thr -> Thr" für die Switches "Fmode1,2" deaktiviert bleibt (nicht nur Fmode2).
Per Timer "StopWatch" läßt sich auch als Start "Throttle Out" konfigurieren.
Wer also eh schon Akku Spannung per Telemetrie mißt der kann auch den Timer von 0:00 hochzählen lassen.
Das End-Ergebnis beim Timer mit "Throttle Out" und einem Pmix6 bleibt immer die reale Motorlaufzeit - unabhängig vom Butterfly & Co.
Leider hab ich noch keine Praxis Programmier Erfahrung mit 4-Klappen. Nur mal mit dem Spektrum 6-CH Glider Programm und einem RadianPro herumgespielt. Da der RadianPro aber eine echte Zumutung mit den Querruder Servokabeln ist und auch bei den Wölbklappen nicht von Werk nach oben verwölben kann hab ich den im Frühjahr gegen den EGP eingetauscht (und bin ich Nachhinein froh darüber).
Es gibt einfach nix geileres als eine montierte MPX Stecker / Buchsen Kombi beim Flächenzusammenstecken.
Kann gut sein dass Dir ein freier Pmix6 für die Motorabschaltung bei einem 4-Channel Seglerprogramm fehlt?!
Muß man mal sehen wie man das mit Fmode0/1 für Acro oder Thermik hinbekommt.
AUX2/GYRO Schalter + Knob sind halt bei mir für Speed + Thermik an Fmode1 gebunden (Mixer Schalter Wahl).
Fmode 0 wäre dann dann vermutlich "Normal-Flug" ohne Sonstiges.
Jetzt bräuchte es halt noch nen Mixer "Acro" für Wölbklappen zu Querruder mitnehmen.
Da Fmode 0 als Schalter in keinem (P-)Mixer selektierbar ist, kann man da so nicht programmieren.
Und auf Fmode 1 sollte in der Thermik Stellung das Acro-Feature definitiv deaktiviert sein...wobei Fmode 1 auch als Speed erhält.
Der Schalter "Flap/Gyro" läßt sich leider nicht mehr für einen P-Mixer und das Acro-Feature auswählen, da AUX3 für den Gov-Schalter + Gear + AUX2 für Flaps belegt sind.
Bleibt also nur ein anderer für Mixer auswählbarer Schalter wie Elev D/R, Rudd D/R, Mix0/1, Gear0/1 um das Acro-Feature (von Fmode) getrennt zu programmieren.
Ist vielleicht auch nicht so falsch, wenn Fmode 1 + Gov Schalter bereits für die Speed Stellung verwendet wird?
Speed + Acro...das macht Sinn?
Gear0/1 ist aber bereits normalerwese der 0815 Standard Ail->Rudd Mixer aktiv?
Tja....also entweder Spektrum nimmt Fmode0 als Schalter-/Geberauswahl für Mixer mit auf oder wir brauchen bei der DX8 einen gescheiten wählbaren Flugzustand über 2-3 Schalter wie bei DX10/DX18
Sorry falls ich teilweise noch zu theoretisch bin...fliege halt noch keine Voll-GfK Hotliner oder Allround Segler.
Ach....eine RC-Welt voller Kompromisse!
____________________________________________________________________________________________________________
DX8 ♦ Blade 4503D ♦ MPX EGP (THR Spoiler) ♦ Hype ASW17 ♦ Stryker Q mit LEDs u. Querruder M2 Umbau ♦ PZ P51-D Mustang + Torster A3542/6-1060 + APC 11x8,5e Prop + 54A CC + LEDs ♦ PZ Wildcat mit PZ 480BL + APC 11x10e Prop + 30A HW FlyFun
