vielen Dank für eure Erfahrungen.
Ich glaube, ich habe mich nicht genau genug ausgedrückt. Meine Senderantenne habe ich genauso 90 Grad abgewinkelt, also horizontal, parallel zum Sendergehäuse.
Was ich mit Positionieren meinte, war unmittelbar vor dem Modell in der Bastelbude oder auf dem Flugfeld mit dem Sender in der Hand herumschleichen und schauen, ob es irgend eine Position gibt, wo der Empfang deutlich besser oder schlechter wird.
Da kann ich nicht feststellen, daß es eine bevorzugte Position gibt, in der die Fades plötzlich auf 0 oder doch deutlich zurückgehen.
Und genau deshalb weis man ja nicht, in welche Ecke man korrigieren soll. Zumal ist ja die Satelittenpos. wegen dem Anschlußkabel nicht beliebig korrigierbar.
Selbstverständlich ist es zu bemerken, wenn sich jemand dazwischenstellt, dann wird es schlechter.
@ Minare
Was ich noch Probieren könnte, wäre eine Antenne senkrecht im Modell. Aber ich dachte, die waagrechten 2 Raumrichtungen sind wichtiger, weil ich ja die Senderantenne auch 100% horizontal habe und nicht wie bei 35MHz schräg.
Keine Frage Modell senkrecht gibt so dann den schlechtesten Empfang. Aber mit dem Segler fliegt man ja die meiste Zeit fast horizontal, es sei denn die Hammerbedingungen lassen pausenlosen Kunstflug zu.
So gute statistische Zählungen hab ich noch nicht durchgeführt. Ich stelle blos immer wieder fest, daß es an einem Tag recht gut geht, mit sehr wenigen Fades/Losses. Und an anderen Tagen sind es überall 999 Fades. Manchmal 600 FLs. Evtl. mal ein Hold.
Aber bitte wohlgemerkt in ein paar Stunden Betriebszeit.
Eines kann ich jedenfalls mit Sicherheit sagen: Wenn keine Holds auftauchen, dann merkt man überhaupt nichts von irgendwelchen Störungen. Alles funktioniert tadellos. Hätte man den Log nicht drin, würde man dann sagen: Funktioniert 100%.
Grüße Jogi
