SPLINT 30V (F3B/F3B - Sansibear): Erfahrungen?
alois1
Ueberkreuzanlenkungen
Hallo Ted !
Als Verbindung zum Ruderhorn gibts auch Alugabeln M2,5 von MP jet mit seitlichem Einsteckdorn
die sind noch zierlicher und man braucht sie nicht auseinanderdehnen zum Einhaengen :)
Ansonsten ordentliche Anlenkung fuer garantiert flatterfreies Fliegen :)
Fliegergruss. Gerhard
Plemo
Die sind klasse. Die habe ich in anderen Modellen auch im Einsatz.
Ich finde die nur immer schwer zu finden.
Wo bekommst du die? Kannst du mir ja in einer pm schreiben.
Ted
Kurzes Feedback zu meinem Splint: Ablasser aus 250m hält er jetzt problemlos aus - mehr war heute leider nicht drin. Auch ein paar schnelle Runden DS mußte er über sich ergehen lassen. Jetzt gehts ans Finetuning von SP und Ausschlägen...
Gruß. Ted
Plemo
Winde
Winde
Heute ein Wenig an der Winde gespielt. Zwischendurch gute Thermik gehabt und Höhen bis 440 Meter erreicht. Ohne Ballast (2500Gramm) "Ablasser" von da und mit dem IDS-Mono gab es keine Probleme. :)
GT2
Nachdem Henning von Sansibaer seine Splint Serie im genialen Gulf Blau / Orange auf der ProWing Präsentierte, traf er mich mitten
ins Herz. :p
Begleiten mich doch diese Farben schon mein halbes Leben.
Da der Splint eh als neuer Spielgefährte für den Hang auf der Liste stand, konnte ich nicht anders und habe somit eben einen dieser Splint 30V im Gulf Design
bei ihm geordert und abgeholt.
Jetzt heist es bauen. Ich habe mich nachdem ich mich ein wenig damit Beschäftigt habe, auch für ein IDS System für die Ruder Entschieden. Sofern Gewissenhaft verbaut,
konnte ich doch nur Positives hören. Ein Werkzeug / Form zum Aufpressen der Ruderarme habe ich heute schon angefangen zu bauen, so dass diese wirklich sauber und grade
montiert werden können.
Ich werde weiter berichten.
Vielen dank an Henning und auch an Roland, der hier sein Bericht zum Bau mit uns geteilt hat. Es wird garantiert hilfreich.
LG Dennis
BF26
E-Splint 30V
E-Splint 30V
Nachdem ich nun schon viele Erfahrungen mit dem Splint als reinem Segler machen konnte ist vergangene Woche der E-Rumpf angekommen. Die Seglervariante hat mich wirklich voll überzeugt. Die Flugleistung ist bei schwachen Bedingungen ebenso eindrucksvoll, wie auch bei Hammerwetter wenn alle Ballastkammern voll sind... Ein technisches Problem beim IDS hatte ich bis jetzt noch nicht. Nachdem jetzt doch schon etliche Flugstunden drauf sind ist der Antrieb noch genau so spielfrei wie beim ersten Tag!
Vor ein paar Wochen habe ich mir noch einen Satz hochwertige Schutztaschen gegönnt. Die sind wirklich klasse!
https://www.rc-taschen.at/e-shop/gx2/
So aber jetzt zum E-Splint. Nach erster Sichtung ist der Rumpf wie der Seglerrumpf sehr Hochwertig verarbeitet.
Das Gewicht ist sehr niedrig und trotzdem macht die Röhre einen sehr stabielen eindruck.
Sehr passgenau an den bereits vorhandenen Flächen!
Der Rumpf bietet ausreichend Platz für die Einbauten. Auf dem Bild ein 4S von SLS mit 3000mAh
Zum Bau werde ich die nächsten Tage noch nicht kommen aber im Moment mache ich mich mal an die Auslegung. Mein Segler wiegt 2682g wobei 150g Blei entfallen werden. Ich gehe also von einem Abfluggewicht von 2900g plus Antrieb (Motor, Getriebe und Luftschaube) aus.
Versorgungsspannung wird wohl der bereits gezeigte 4S werden, wobei ich das ganze so auslegen möchte das der Antrieb auch 2x 3S (also 6S) verträgt, da der Rumpf dafür ausreichend Platz bietet.
Falls jemand mit einem solchen Antriebskonzept bereits Erfahrungen hat, würde ich mich über Infos freuen.
Ich halte euch auf dem Laufenden, aber bis zum Erstflug werden wohl noch 4 bis 6 Wochen vergehen.
Grüße Roland
Hallo Roland,
ich habe keinen E- Splint 30V sondern einen E-300 ( + Seglerrumpf) von RCRCM. Insofern weiß ich nicht, ob ein Beitrag meinerseits in diesem thread überhaupt okay ist . Deswegen nur ganz kurz. Ich habe mich für einen relativ leichten 3S Antrieb entschieden um Schwerpunktprobleme zu vermeiden. Hacker B40 10L +Maxon 4,4:1 / Hacker Master Basic 55SB / Aeronaut CAM Carbon 16X8 / Pichler Lemon RC 2200 3S / RFM CFK-Spinner 38x4 mit Versatz 0 Grad verdreht und Kühlbohrung(v. Höllein) . Damit geht es nicht senkrecht, aber sicher nach oben. Ich wollte nur eine Heimkehrhilfe falls ich mal in den Bergen ohne Außenlandemöglichkeit absaufe. Dementsprechend ist der Antrieb auch nur für relativ kurze Laufzeiten ausgelegt. Um den Schwerpunkt ohne Probleme einhalten zu können und Platz für die Akkus zu haben (alternativ habe ich auch einen 3S 2600) sind die Servos hinten unter der Fläche eingebaut.
Alles in allem (Qualität, Flugleistungen,Händler)ein super Flieger ! :-)
Markus
PS Noch kurz bzgl. Anlenkungen. Da ein Slowenienhangflugurlaub anstand habe ich die beiliegenden Ruderhörner eingebaut. Durch einen Fehler meinerseits , gab es damit aber Probleme. Ich habe dann wie hier im thread von Ted beschrieben , größere GFK Ruderhörner eingebaut. Jetzt passt es:-) Danke für die Zeichnung Ted und generell die Tipps hier im thread!!
PPS Da ich viele Bilder vom Bau gemacht habe, werde ich bei Gelegenheit einen extra Thread für den 300 machen.
Slowenien :-)
Max2
Sorry rcrcm 300 704$ 69qm Fläche und rcrcm Split 969$ 54qm Fläche sind 2 unterschiedliche Modelle.
Und: rcrcm 300 hat ja mit dem Splint von sansibear siehe von Henning ausführlich erklärt nichts gemeinsam.(siehe Seite 3)
Plemo
Hallo Max.
Der Split von Jean-Bastienne Deguelle und rcrcm hat nichts gemeinsam mit dem Splint.
Der Splint von uns aber sehr wohl mit dem 300 von rcrcm. Der 300 ist nur die rcrcm (Hausmarke der Composite Schmiede) Version des Splint 30V. Da hattest du vielleicht etwas missverstanden. kein Problem.
Die Konstruktion ist von Carlos Martin Pisarello, Francisco Pantano und mir (Sansibear).
Da wir 3 Formensätze plus E Rümpfe nicht einfach so komplett vorab finanzieren konnten (Splint Reihe: 2m, 2,55m und 2,9m) darf rcrcm das Modell auch in seiner Qualität und unter eigenem Namen anbieten.
Eigentlich ganz einfach. Bei kommenden Modellen werden wir die Option aber nicht mehr offen lassen. Das führt nur zu Verwirrung und das nervt schon ein wenig. :D Egal, jetzt ist das so.
Das hat sich jetzt überschnitten....
Offtopic ,sorry,sorry, ich weiß auch, dass es nichts bringt, hat hier im thread nichts verloren usw. usw. aber eine kurze Stellungnahme sei mir erlaubt, danke!
Zitat Max2 "Und: rcrcm 300 hat ja mit dem Splint von sansibear siehe von Henning ausführlich erklärt nichts gemeinsam.(siehe Seite 3) "
Wie im anderen thread(Split): Wenn Du das schreibst Max, dann wird es wohl stimmen...oder eben auch nicht ;-)
Ich habe meinen Bausatz von einem Mitbewerber von Plemo gekauft, da ich mit diesem sehr gute Erfahrungen gemacht habe und das Originaldesign von RCRCM okay fand. Wobei das von Plemo absolut top ist!!
Die mir gelieferte Fläche hat keine Hutzen. Es handelt sich also anscheinend(!) nicht um die "schlechte" Fläche die vom Konstrukteur und Plemo ausgemustert wurde.
Ob die jetzt vom Aufbau her identisch sind , ob es verschiedene "Laminier-Teams" beim Hersteller gibt usw. weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich zufrieden bin, wobei ich offensichtlich kein so großes Wissen bzgl. derartiger Modelle habe wie z.B. Max ;-)
Markus
Plemo
Markus
Die Fläche mit den Hutzen ist inzwischen auch bei den Anbietern des 300 nur noch aus Restbeständen zu haben da die Form nun "durch" ist. Die Fläche mit Hutzen ist nun Geschichte. Es wird keine neue Form gemacht. Hätte rcrcm sich an unsere Empfehlung gehalten, so hätte man uns allen auch diese Verwirrung ersparen können. Daß rcrcm die unterschiedlichen Flächen in F3F und F3B benannt hat ist einfach nur Blödsinn. Sie brauchten halt ein Argument diese zu verkaufen. Bei der Fläche mit den Hutzen konnte man die Transitionen zwischen den Profilen erkennen. Das wollten wir nicht. Aus Sicht von rcrcm verstehe ich es aber daß sie die Form mit den Hutzen mittels verkauf der Flächen amortisieren wollten. Fliegen tut das Modell damit gut.
GT2
Nabend.
So. Splint 30 ist fertig. Ich auch... vom IDS Einbau :D
Das IDS ist wirklich Bock Steif und absolut Spielfrei. Allerdings ist der Einbau im Splint schon echt eine Aufgabe. Ich habe die Teile der Anlenkung
so verwendet wie von Roland beschrieben ( danke nochmal dafür ) Ausser auf den Klappen. Hier habe ich die Hebel der Servos leicht in Richtung Nasenkannte
versetzt und habe dadurch die Anlenkung eine Nummer länger gewählt.
Im übrigen bin ich von der Auflösung der Servowege absolut im grünen Bereich.
Ebenfalls habe ich mit Balsaleisten das ganze vorher verstärkt um die Kräfte der Servos in der Flächenschale besser abzufangen. Da bewegt sich absolut nichts mehr.
Als Empfängerakku habe ich 2 Zellen 18650 Sony genommen. In der Nase bzw. auch etwas unter den beiden Sony Zellen benötigte ich gut 140 Gramm Blei.
Jetzt heist es abwarten das der Ostwind verschwindet um den Splint das erste mal in sein Element zu übergeben.
LG Dennis
Hallo Dennis,
ich bin mir sicher, dass Du mit den Flugleistungen von Deinem Splint zufrieden bist. Ich konnte in den letzten Tagen meinen 300 wieder ausgiebig in den Bergen bei guten Bedingungen testen. Tolles Modell ! Wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, sind auch bei Dir die Höhenruder unten angeschlagen? Wie dick sind bei Dir die Endleisten des HR?
Viel Erfolg beim Erstflug!
Markus
