Ja Stefan, natürlich sin langsame Drehzahlen mit großen Luftschrauben für Floater effektiver.
Mittlerweile habe ich noch den XPower F2919/10 gefunden. Dieser hat folgende Beschreibung:
XPower F2919/10 F5J LIGHT
Performance Brushless "Outrunner in einer Gehäuse"
Ausgangsleistungskabel in der Achse am Heck des Motors, perfekt für die einfache Installation in der engen Rumpfnase von Segelflugzeugen - kein Ärger mehr mit den Drähten, die sich um den Motor wickeln!
Hervorragend geeignet für leichte F5J-Segelflugzeuge mit einem Startgewicht von nicht mehr als 1800 g.
Das Weglassen des Getriebes vereinfacht die "Mechanik" und begrenzt somit das Ausfallrisiko. Durch das Schwingen kleinerer Propeller bei hohen Drehzahlen werden außerdem die Auswirkungen von Kreiselmomenten verringert, die das anfängliche Aussteigen erleichtern und die horizontale Geschwindigkeit des Modells beschleunigen.
Robuste Motorwelle mit 5 mm Durchmesser, um harte Landungen auf Landeplätzen zu widerstehen!
Spezifikationen:
- Empfohlene Zellenzahl: 3 LiPo
- KV: 1480 U / min
- Maximaler Strom: 38A (30 ")
- Innenwiderstand: 30mOhm
- Abmessungen: Ø28.1x42.7mm
- Wellendurchmesser: 5.0mm
- Gewicht: ca. 83g
- Empfohlene Props: 10x5-11x6 "
Daten:
- Prop: AERONAUT CAM CARBON 10x6 "+ RFM Carbon Spinner 32mm
- Regler: 40Ah
- Akku: Lipo 1300 3S1P
- RPM: 11900
- Stromaufnahme: 34A
- Statischer Schub: 1,5 kg
Daten:
- Prop: XPower CARBON 10x6 "+ RFM Carbon Spinner 32mm
- Regler: 40Ah
- U / min: 12000
- Stromaufnahme: 32A
- Statischer Schub: 1,4 kg
Daten:
- Prop: XPower CARBON 11x6 "+ RFM Carbon Spinner 32mm
- Regler: 40Ah
- U / min: 11000
- Stromaufnahme: 37A
- Statischer Schub: 1,7 kg
Empfohlener Controller: Ab 40Ah (
Z.B. YGE65LVT)
Was meint ihr, sind diese Daten glaubwürdig?
Gruß, Mario
