Als ich meinen Foxbat gekauft habe, kam folgendes dazu:
Speed 480 FBH, ACT 20A Regler, ACT Micro 6 (und 8 TS AUP 1700).
Diese Komponenten woll(t)en wohl nicht so recht... Wenn ich Gas gebe, geht alles prima, aber: Sobald ich über halbgas gehe, fangt der Motor, mit oder ohne Last (propeller) an zu "zittern", bei ihm bricht ständig, aber nur impulsweise die drehzahl ein... Dazu kommt, dass im Motor ziemlich üble, blaue "Blitze" entstehen, ich weis nicht, aber nach Bürstenfeuer sieht das nicht so ganz aus... Aber die servos lassen sich alle ganz normal steuern und machen kein einzigen Zucker?!
Nach einer zeit ist es jetzt minimal besser geworden, nicht mehr so extrem, aber immer noch heftig genug.
Dr.Fly meinte, dass es (vielleicht) Empfängsstörungen sind, die sich (irgendwie) nur auf den Regler konzentrieren.
Was evtl. interessant sein könnte: Ich habe bei dem Motor-Regler kabel etwas anlöten müssen (3-5mm)... Und das Akku-Regler Kabel ist so 3-4 cm lang, mit MPX stecker.
Nachdem ich den Foxbat gecrasht habe (meine Schuld, der Baum war einfach zu schnell...
), habe ich einen Ersatz gesucht und gefunden. Den Mako, ein F4Y von Epp-fun mit Mittelteil.
Der Akku muss da nach gaaaanz vorne, dann Muss kommt der Regler und dann erst der Motor, der Empfänger wird vorraussichtlich neben dem Regler sein.
Was soll ich machen/ändern/probieren? Wie üben sich Verlängerungenoder Kürzungen der Kabel auf diese Störungsgeschichte aus?
