bei einem Baukastenmodell, welches ich bereits vor längerem angefangen habe und nun mal "abarbeite" ( ) ist die Lagerung des Pendelhöhenrüders als Kohlefaserrohr 4x2mm vorgesehen.
Zur Anlenkung liegen Ruderhörner mit Stellring bei. Diese sollen auf das CfK Rohr geschraubt werden.
Nun habe ich aber Bedenken, die Schrauben auf dem Rohr einfach festzuziehen. Der Bereich zwischen "noch nicht ganz fest" und "Knack" erscheint mir ein schmaler Grat .
Würdet ihr das Rohr irgendwie verstärken? Wenn ja, wie?
Mir schwebt eine dünne Sekundenkleberschicht vor. Aber ob das sinnvoll ist. Ich weiß es nicht.
Dazu kommt, dass in den Rudern ebenfalls CfK Rohre eingeklebt sind, welche dann auf dem Lagerrohr verklebt werden sollen.
Das erscheint mir zuwenig wartungsfreundlich für den Fall des Falles (Anecken am Türrahmen beim Transport kann schon reichen- man muss ja nicht gleich von Absturz sprechen).
Vielleicht ein ganz anderes Rohr verwenden (welches dann das Heck schwerer macht) und die Ruder auch per Stellring festklemmen?
Falk
Falk
