Stoerklappen mit EMCOTEC DPSI V-Match
Ich habe einen gebrauchten 4 Klappen Segler gekauft, der in den Flügeln jeweils ein DPSI V-Match hat, um die Stoerklappen zu steuern.
Ich fliege Jeti und möchte nun wie bei all meinen anderen Fliegern die Wölbklappen von 0 bis Mittelstellung voll ausfahren, und die Stoerklappen von Mittel bis „Vollgas“ ausfahren. Fliege Mode 2 also Wölb + SK auf linkem Knüppel.
Geht das mit dem DPSI und wenn ja , hat jemand Erfahrung damit?
Gruss Oliver
Papa14
Das DPSI V-Match ist doch nur dazu da, um beim 2. Servo die Laufrichtung umzudrehen und den Nullpunkt zu veändern - da ist es doch vollkommen egal, welche Programmierung du auf den Störklappen hat. Programmiert wird ja nur das primäre Klappenservo und das zweite läuft dann mit.
Dann werde ich wohl eine größere OP machen und ein neues Kabel einziehen um die SK Servos separat programmieren zu können.
Papa14
Deinen Plan finde ich unverständlich - du hast die Antwort bekommen, dass das so funktionieren sollte, wie du das vorhast und dann schreibst du etwas von "neues Kabel einziehen" ... was hat das eine mit dem anderen zu tun?
