Hi Buster (oder gibts uch einen Namen),
also 3cm vor dem SP ist schon gewaltig, aber probiere erst mal so das Fliegen mit dem Stork in der Ebene. Insbesondere die Einstellung der Klappen kannst in 70m Höhe eher erfliegen als in 200m.
Falls Du nicht aus dem Hacken kommen solltest, so bewahre Ruhe und versuche durch Kreisen in der Nähe des Bodenankers zu bleiben, bei 60m Schnur ist dies eigentlich kein Problem.
Das Du nicht aus dem Hacken gekommen bist, kann auch mit der extremen Position des Hochstarthackens zusammenhängen.
Ich würde mal 5mm weiter nach hinten gehen. Ich fliege den Stork IIpro im SP oder sogar etwas dahinter.
Zum Fliegen im Winter.
Logisch fliegen viele im Winter, es gibt für mich nichts schöneres als über einer verschneiten Piste zu starten. Weiter sind die Felder in der Umgebung abgeerntet, somit kann ich mit 100m Seil starten.
Also üben, üben und nochmals üben.
Tipp:
Wenn Du den Hochstarthacken weiter zurücknimmst, so sollte vielleicht ein Helfer den Flieger starten, dies gibt eine weitere Sicherheit.
Herwig
Tipp:
Herwig
