Querruder
Querruder
@Klaus:
Tut mir leid, ich bin schon wieder beim Thema.
Trotzdem heute nur ganz kurz, hab' leider noch viel Arbeit.
Nun sind die Querruder dran. Doch zuerst eine Warnung! Bei mir hat das so immer gehalten, in einigen Verbrennermodellen schon 3 Jahre. Aber als solides, deutsches Modellbauhandwerk geht das nicht durch .
Also, ich schneide einfach einen 3mm breiten Spalt in den Flügel. Die Oberseite wird sofort wieder mit Hansaplast AquaProtect verschlossen.
In den Spalt auf der Unterseite drücke ich Hansaplast Sensitive. Spaltfrei, leichtgängig und einfach. Um zu verhindern dass das Klebeband auf der Unterseite festklebt bevor es ganz im Spalt ist (und gut mit dem oberen Klebeband verklebt ist), decke ich das Querruder anfangs mit Wachspapier ab.
Da wegen des Knickflügels eine Torsionsanlenkung nicht möglich ist, wird ein normales Ruderhorn in das Querruder eingeklebt. Dazu schneide ich den Bereich unten U-Förmig auf und biege das Papier zur Seite. Das Ruderhorn kommt direkt auf das Holz, also muss das Styropor da raus.
Dann geht alles ganz schnell. Etwas eingedicktes Epoxi (5Min) auf das Holz, Ruderhorn drauf, noch etwas Epoxi, das Papier wieder zurückklappen und einen Streifen Hansaplast (2cmx2cm) darüber. Fertig.
Um es nochmal klar zu sagen, freischneiden werde ich die Ruder erst nachdem der Randbogen fertig ist, und ein letzter Anstrich mit Parkettlack auf dem Flügel ist. Und das dauert noch.
Und das mit dem 'AquaProtect' oben und dem 'Sensitiv' unten hat folgenden Sinn: Die Oberseite bleibt glatt, die sonst bei Folienscharnieren übliche 'Welle' entfällt. Einen Nachteil hat es aber: Farbe hält nicht besonders gut auf dem AquaProtect.
Als nächstes gehts wieder ans CAD-Programm. Den Rumpfspant mit dem Flächendübel und die Flächenverbinder zeichnen. Aber erst Morgen.
Gute Nacht,
Bernhard
Querruder
@Klaus:
Gute Nacht,
Bernhard
