Hast Du die Firmware auch mit Xloader hochgeladen???
Was heisst die Phasen nicht richtig muss ich die Leitungen tauschen???
Könntest Du mir mal einen Link einstellen welche Firmware Du genommen hast???
LG Michael
Hey!
Er hat auf seiner Webseite so eine Schritt für Schritt Anleitung, der bin ich gefolgt. Leider ist die Webseite furchtbar auf dem Telefon und ich find da gerade gar nichts. Er hatte das eigentliche Programm zum steuern, die Firmware für den Arduino und ein Tool zum hochladen in der Anleitung. Die hab ich verwendet.
Irgendwo auf dem Karton oder der Anleitung der Motoren müsste stehen, wie viel Ampere die Motoren ziehen. Meine sind mit 2A angegeben und ich hab die Treiber auf 1.3A oder so eingestellt.
Wie die Kabelbelegung ist, müsstest du ausprobieren, da sind die ganzen Motoren auf dem Markt nicht unbedingt identisch. Du kannst durch kurzschliessen der Kabel (oder ggf. In der Anleitung) rausfinden, welche zusammengehören und dann muss man eigentlich nur noch ein Pärchen drehen, wenn es nicht passt.
LG Jens
