passt sowiet, was Richard schreibt. Aber bisschen was muss ich doch mal widersprechen
. Von Mischern Seite -> Höhe halte ich nix. Da die Beeinflussung je nach Flugzustand unterschiedlich stark ist, wird sich ein "Wegmischen" kaum bewerkstelligen lassen. Mir ist reine Handarbeit lieber, auch weil meine Philosophie Purismus ist. Mit Mischern und Kreiseln kanns ja jeder...
Superneutrale Wettbewerbs-F3AX-Kisten gibts gemeinhin bessere, die SU ist eher was für Show und Impression. Mit passendem Setup ist trotzdem alles sauber zu fliegen, es braucht nur etwas mehr Intuition und wesentlich mehr Übung.
EWD würde ich auch eher auf 0° setzen. Die Schwerpunktprobleme wurden richtig beschrieben, das liegt prinzipbedingt an den typischen Proportionen. Meine Lagemann-SU kommt aber mit einem 80er ZDZ Einzylinder und zwei Hitec 5945 in den HR-Flossen problemlos ohne Blei aus (GFK-Seitenruder, steckbares HR). Wie leicht allerdings die Heckpartie der Zoder-SU ist, weiß ich nicht. Wäre aber ein wichtiges Argument für Kauf bzw. Motorwahl (Boxer oder Einzylinder).
Wegen Motor: vergiss den ZG 62. Eine Su braucht bei gleicher Spannweite mehr Leistung als Extra & Co. Außerdem sollte ein großer Prop drauf (Kreiselwirkung), um die Vorzüge der SU im Flugstil umsetzen zu können. Dazu wiederum brauchst Du Drehmoment, und gerade den liefert der ZG nicht wirklich. Würde also entweder einen 80er ZDZ oder sogar den 100er Boxer reinsetzen. Mit einem 80er Einzylinder wird die Baulänge für den Dämpfer knapp, weil das Steckungsrohr nach hinten absperrt. Das geht so gerade, aber Du musst ziemlich tricksen, um noch eine vernünftige Abstimmlänge zu bekommen. Ein Boxer hat da wesentliche Vorteile. Auch werden die Kerzenstecker dann nicht durch die Haube stoßen. Den 100er ZDZ Boxer habe ich letztes Wochenende in einer Frisch-Wilga gesehen, macht mir einen sehr guten Eindruck (Wilga-torquen...).
Fliegerisch gilt die Lagemann-SU mit 240cm absolut als die erste Wahl, auch verglichen mit der Delro. Detailtreue ist eher bei der Zoder ein Plus. Dürfte aber nur bei Nahbetrachtung auffallen, der Charakter kommt bei allen gut rüber.
Also, kannst eigenlich nehmen was Dir subjektiv besser gefällt bzw. wer Dir das bessere Angebot unterbreitet.
Gruß!
