Hallo - da wirst Du bei EMCOTEC fündig - grüße hans
Wenn du schon ein LiPo-Ladegerät hast, baue dir doch einfach ein entsprechendes Ladekabel.
Kannst Du Dir nicht eines selbst bauen (lassen)?
2 L 200, den einen auf 4,2V den anderen auf 8,4V einstellen, Strom bis 2A macht das IC. Anschluss über den Balancernaschluss: Masse, in der Mitte 4,2V und den 3 Anschluss mit 8,4V. Fertig.
Ein Ladegerät ist vorhanden, aber ich will nur den Balanceranschluss nach außen legen und somit die 2 Zellen auch immer balancieren.
Sehe die Notwendigkeit nicht.Insofern such ich einen reinen 2-Zellenlader.
die Idee gefällt mir....Ich habe ihn aber als nicht besonders präzise in Erinnerung und bei Erwärmung driftete die Spannung auch ab. ...
