Landegeschwindigkeit
In der Vergangenheit hatte ich immer mit der hohen Landegeschwindigkeit der Sundowner50 Probleme und musste entweder durchstarten oder auch bei frühzeitigem Aufsetzen die gesamte Länge unserer Rasenpiste von rd. 80m in Anspruch nehmen. Als ich im Sommer die Anfluggeschwindigkeit zu weit reduzierte sackte sie in rd. 1,5m Höhe durch, schlug auf der rechten Fläche auf, wobei auch das Steckungsrohr verbogen wurde. Der insgesamt verhältnismäßig geringe Schaden wurde zwischenzeitlich repariert.
Meine Modelldaten:
Abfluggewicht 2.750 Gramm (gewogen)
AXI 4120-14
SLS 5S 4000 mAh
diverse Luftschrauben 12*8, 12*10, 13*6,5, 13*8 (APC-E oder Aeronaut Power-Prop)
EWD ca. 0 - 1 Grad
Schwerpunkt lt. Bauanleitung 63 mm
leichte HR-Trimmung
Wenn ich dagegen die Videos auf Youtube ansehe, scheinen andere Sundowner50 Modelle bzw. deren Piloten dieses Problem nicht zu haben.
Vorgestern fand ich beim Durchblättern einer Modell-Zeitschrift (09/2008) den Test der Sundowner Formula 1 von Rüdiger Götz. Darin beschreibt er, dass die Herstellerangabe zum Schwerpunkt zwischen 76 bis 89 mm liegt, eigene Messungen jedoch 108 mm ergaben. Das machte mich doch etwas stutzig.
Also habe ich die Flächen und das Höhenleitwerk vermessen und die Daten in das Schwerpunktberechnungsprogramm "WinLaengs4" von J. Russow/ P. Erang eingegeben. Heraus kam eine Schwerpunktempfehlung von 83 mm!
Durch Verschieben des Antriebsakkus wurde der Schwerpunkt zunächst auf rd. 80mm und das Höhenruder auf neutral eingestellt. Beim heutigen Testflug mit einem etwas kleineren und leichterem Akku (4S 3000 mAh) zeigte sich, trotz bockigem Westwind (Seitenwind), ein deutlich stabileres Flugverhalten, wobei auch die Landung wesentlich entspannter und mit erheblich kürzerem Weg verlief als bei früheren Flügen.
Bei etwas ruhigeren Windverhältnissen werde ich weitere Testflüge -dann auch wieder mit 5S- unternehmen, wobei ich den Schwerpunkt noch 3-4 Millimeter weiter zurücknehmen werde.
Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Schwerpunkt und den Landeeigenschaften der Sundwoner50 gemacht?
Gruss Bernhard
