Hallo Jan, je nachdem wie man die ca Stromwerte mit der besseren od. schlechteren Spannungslage multipliziert, erhält man Unterschiede von ca 60 bis 160 W.
50 x 10 = 500
43 x 14 x 1,1 = 660
Übrigens, die geteilt durch 20 Regel paßt hier bei beiden Antrieben recht gut.
Momentan arbeite ich an einem von Dir angesprochenen Schwachpunkt: Gewichtsreduktion und Stromreduktion
Der Actro 24-4
(leideretwas unscharf)
wird durch einen LRK 350 - 20 - 14 ersetzt
Durch den leichteren Motor und die deutlich leichtere Motorhaube ohne viel Verstärkungen lassen sich 170 g einsparen.
Zusätzlich werden öfters 1600er CP Zellen eingesetzt. Wieder ca 150 g weniger und weniger Strom bei besserer Spannungslage.
Ohne Radschuhe, Spinner könnten 2 kg möglich sein.
Wenn mich der LRK nicht zufriedenstellt, wird der Lehner 1920/7 Stern eingebaut. Dieser Motor ist nach A.R ideal für diese Anwendung. Dass das funktioniert, sehe ich bei Michael Grill siehe 30.5; 22:10. Übrigens dieser Lehner macht 27 N mit weniger Strom als der Actro 24-4 ( wolltest Du das höhren ?).
Jan, wenn Du dann siehst, wie toll der SD fliegt, machst Du´s nach. Hoffentlich trompetet er dann noch, dass ich Deinen Kindern eine Zirkusvorstellung bieten kann.
[ 21. August 2002, 16:17: Beitrag editiert von: Gerhard_Hanssmann ]
