SZD- 31 Zefir 4: Baubericht
Das Wetter ruft nach den Winterprojekten und damit deren Erscheinen auf den Modellflugplätzen. So auch die Zefir 4 :
-nun gilt es die Kennung drauf - Eckhart Müller hat da hier schon vor gearbeitet Nr. 752 .....
Locke
Hallo Donald,
super!
Wenn schon mal an der frischen Luft und zusammen gesteckt...
Auch die Waage zur Hand gehabt?
Gruß Pierre
Na sicher doch, diese Zefir 4 ist jene mit GfK-Beschichteten Tragflächen und Höhenleitwerk. Anschließend mit 2K-Weiss RAL 9003
lackiert, jedoch mit allen Servos = 6,45 kg. Gut oder?
Locke
Hallo Donald,
aber HALLO!!!
Nicht, dass da ein welkes Blatt im Wind daher wedelt.
Macht mich aber optimistisch einen Antrieb einzubauen...
Gruß Pierre
Nun ist alles eingestellt und programmiert - jetzt muß das Wetter passen - zum Erstflug. Eine kleine Gewichtskorrektur gibt es auch noch - 7,8kg.!
Obwohl ich mit dem Kabinenausbau etwas auf dem Kriegsfuss stehe - hab ich mich mal am Instrumentenpilz versucht :
Hallo Donald,
Es gibt ein neues Buch von Kazimierz-Wojeiech Chudzinski - „Szybowiec wyczynowy ZEFIR“
Behandelt werden alle Zefir-Typen 1 bis 4.
Die Papierqualität ist deutlich besser als bei „Polnische Segelflugzeuge Band 1“
Es ist teilweise zweisprachig in Deutsch, wobei das Deutsch naja ist, aber man versteht was gemeint ist.
Erwerben kann man es bei – kwchudzik@interia.pl für 20,00€ + Versand.
Thomas
Hallo Thomas,
Danke für die Info. Ich hatte direkten Kontakt zum Autor des Buches ( Dein Link oben ). Er hatte von mir die Erlaubnis Bilder der Zefir 4 ( davon gibt es einen Bausatz bei mir ) und der Zefir 2a zu verwenden. Er wollte mir auch ein Buch schicken.
MfG
Donald
Hab das Büchlein in der Zwischenzeit erhalten :
- kann ich nur empfehlen, für einen Scale - oder Semisacle Nachbau gut zu gebrauchen.
Das gleiche gilt für den Pirat .......
Filou
Hallo Zusammen
Die Bücher sind wirklich empfehlenswert :cool:; auch der Service und die Lieferung!
Es gibt dann noch zwei weitere, die sich mit einzelnem Typen befassen:
- Od J-1 do J-7 (Motorsegler)
- S1 - Swift; MDM - 1 Fox; MDM - 1M Solo - Fox
und eines über:
das im vth - Verlag erhältlich ist.
Hallo Miteinander,
es gibt Neuigkeiten :
1. Wenn alles klappt wie geplant, dann gibt es bald einen Bausatz der Zefir 4 bei pp-rc.de. Soweit mir bekannt ist , geht es in die Vorbereitung
dazu. Der Bausatz wird wohl die gleichen Abmessungen haben, wie die hier vorgestellte.
2. Es gibt ein neues " Büchlein " von der Od J-1 - bis zur J-7. Kazimierz Wojciech Chudzin`ski hat wieder ganze Arbeit geleistet.
xfly21
Ciao Giuseppe sì lo stampo lo aveva Elio Fornaciari poi venduto tutto ed ora ce L ha un certo Rinaldo Rosolen con il quale sono in contatto ma se trovavo un modello usato in buono stato preferisco diversamente prendo la fuso e procedo
