Hm, mir ist klar, dass du das alles anzweifelst, denn du hast dich noch nie ernsthaft mit der Idee, das Rauchen aufzuhören, auseinandergesetzt. Nicht das Nikotin ist das wirkliche Problem beim Rauchen, sondern die rund 900 schädlichen Nebenstoffe, die bei der Verbrennung von Tabak enstehen, die man inhaliert und des öfteren Krebs auslösen, nicht zuletzt Teer. Mein Daddy hat sich zu Tode geraucht, zwar kein Krebs aber komplettes Kreislaufversagen. Will aber kein Raucher, der nicht aufhören will, wahrnehmen.
Beim Dampfen wird eine nikotinhaltige Lösung aus Polypropylenglykol und Glyzerin (PVG/VG) zum Verdampfen gebracht. Hört sich gefährlich an, ist es nicht. Polypropylenglycol ist zum Beispiel das Feuchthaltemittel im Zigarettentabak, in der Seife, in Kosmetik und ist das, was in der Disco aus größeren Verdampfern den Nebel erzeugt und bei manchen Weinbauern den süßen Wein ausmacht.
Dadurch, dass nichts verbrannt wird, sondern nur zum Verdampfen gebracht wird, werden höchst giftige Stoffe wie beim Verbrennen erst gar nicht erzeugt.
Die Geschichten mit den explodierenden E-Zigis rührt daher, dass sich Bastler ohne Rücksicht auf die Eigenschaften von Akkus zwei- oder mehrzellige Akkuhalter ohne Schutzvorrichtung vor Überstrom und ohne Balancer gebaut haben. Mit handelsüblichen Akkuträgern passiert einem das nicht.
Ich habe es durch das Dampfen vom Rauchen wie auch vom Dampfen selbst weg geschafft. Dabei habe ich Mentholgeschmack verwendet, das explodiert beim Inhalieren viel mehr als eine läppische Selbstgedrehte. Ein bisschen Erdbeer- oder Kirschengeschmack dazu macht Mentholbonbongeschmack, oberstlecker, aber für Raucher unvorstellbar eklig. Damit küsst es sich aber viel intensiver, wenn man nicht nach Aschenbecher schmeckt. Das Schöne daran ist, dass das Nikotin, egal ob viel oder garnicht vorhanden, den Flash nicht verändert.
Das bedeutet, dass ich keinen Schmacht wie beim Umstieg auf leichte Zigaretten erleide. Beim Dampfen ist, wie gesagt, das Rauchempfinden ob mit oder ohne Nikotin gleich. Das hat es mir erlaubt, immer schwächere Mischungen zu konsumieren bis ich auf null Nikotin war.
Bekehren oder gar missionieren will ich hier keinen, nur die tatsächlichen Fakten zum Selbstnachdenken aufschreiben. Wie schon weiter oben gesagt: Mir doch egal was andere tun, ich hab's jedenfalls geschafft. Raucht und dampft doch weiter, Hauptsache es kommen Steuern rein und durchs Rauchen wird weniger Rentengeld ausgezahlt werden
cu,
Rüdiger
